Zaslal: čt květen 17 2007, 15:27 Předmět: Výkon žárovky
Zdravím, mám otázečku. Mám 100W žárovku a když ji zreguluju na 50W bude svítit stejně jako 50W žárovka, nebo bude svítit míň, ale bude produkovat víc tepla???
Naposledy upravil Filda dne čt květen 17 2007, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt květen 17 2007, 15:55 Předmět: vlákno
Vlákno žárovky je v tom ohledu silně nelineární. Poloviční svítivost nastane už při snížení napětí asi o 10%. Záření se posune směrem k dlouhým vlnám, to jest spíš na teplo, než světlo. Protože vlákno chladnutím snižuje odpor, tak těch 50 W nedocílíš snížením napětí jednoduchým přepočtem, ale musel bys to změřit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 17 2007, 16:56 Předmět:
Když pohledáš, existují pro některé konkrétní žárovky konkrétních výrobců pěkné grafy závislostí světelné teploty, svítivosti, příkonu a životnopsti na napětí.
Zaslal: čt květen 17 2007, 21:57 Předmět:
Žárovka je potvora - podžhavená nesvítí, přežhavená brzy shoří. Je načase se vrátit ke svíčce ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 18 2007, 20:02 Předmět:
A co teprve taková hezká, dlouhá, smolná louč - to by bylo posvíceníčko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
