ale chtěl bych ho mít na víc ampér.Já ho mám teď jenom na 1A s LM317.
Tak bych potřeboval poradit,jaký tranzistor do toho použít tak na 5A + rezerva aby se moc nehřál
Nebo nějaké obecné schéma jak ho připojit k tomu stabilizátoru LM317. aby to fakčilo
díky
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt květen 17 2007, 16:17 Předmět: T
Použij KD617. Odpoj LM317 od + usměrňovače a připoj tam emitor 617ky. Mezi bázi a emitor zapoj odpor 3 ohmy/2W. Bázi připoj na ten odpojený vývod 317ky. Kolektor 617ky spoj s původním výstupem zdroje (317ka tam zůstane připojena taky).
To je celá úprava zdroje na větší proudy.
Tepelná ztráta bude značná, tak nezapomeň na pořádný chladič tranzistoru!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 14 2007, 18:23 Předmět:
Beze změny zapojení ne - 608 je npn, 617 naproti tomu pnp. Musel bys to celé zrcadlově převrátit a místo 317 použít 337... prostě fůra zbytečné práce navrch... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Klidně tam naper tu KD608 . PNP vodivost z něj uděláš zapojením např KF517 tak , že spojíš kolektor KD s emitorem KF , kolektor KF zapojíš do báze KD a bázi KF tak jak bylo popsáno výše . Akorát budeš muset zvýšit původní odpor cca 10x. Jinými slovy Darlinkton s opačnou vodivostí . Jednoduché a bez zbytečné práce navíc . Zdravím Ivan
