Firmware Grundig Vision 4 32 4831T,Beko YCR190-R4 (vyřešeno)
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 21:53    Předmět: Firmware Grundig Vision 4 32 4831T,Beko YCR190-R4 (vyřešeno) Citovat
Sháním firmware pro LCD TV Grundig Vision 4 32 4831T, mainboard Beko YCR190-R4. Paměť 25P32. Našel jsem nějaký dump na arabském fóru amwajsat (registrace v arabštině je pozoruhodná aktivita...) Tento dump je totožný s tím, co jsem vyčetl z flash. Na TV bliká modrá kontrolka, což je na něměckých fórech hodnoceno jako problém s firmware. Napětí a zvlnění zběžně změřeny, vypadají OK. Neznám historii TV, je možné, že se někdo již snažil řešit problém a nahrál tam ten jediný firmware, co se podařilo sehnat i mě a možná tam nepatří, podezřelé je, že v něm není čeština a je uváděn pro model vision 3 se stejně označenou deskou, i když číslo u firmware uvedeného panelu i tconu sedí. Podle firmware TV jede na Linuxu a na desce je konektor debug, třeba je to console a něco se tam dozvím.
Naposledy upravil Zaky dne pá únor 05 2016, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Ak je tam Linux, urcite bude niekde seriova konzola.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Bude to na tom konektoru DEBUG, něco se tam sype a je toho docela dost, zatím jsem na to koukal jenom osciloskopem, nemám tu teď konvertor na uart, kouknu na to zítra. Ale podle toho, že je toho docela dost, asi boot nějakou dobu probíhá, možná to bude i nějaká HW závada a firmware je správný. Kdyby ale někdo měl dump, bylo by to prima.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Tak na konzoli se vysype:
*BIST:OK
Running bootloader app.
Checking for Files
Rebooting to AP
{FF}Óü
P100mW Init
>> Read from Power Controller addr= 8 val= da result= 1
Power IC Avail 0
Not Available
ServiceMEnuMap
STANDBY Address ff00 [0
TEXT Address ff00 [2:1]
TEXT TABLE AUTO 0WEST 1 EAST 2 CRYL3 GREE 4 Address ff00 [5:3]
TELETEXT PAGE Address ff01 [6:5]
TUNER THOMSON 0 / PHILIPS 1 Address ff01 [2:0]
STARTUP LOGO 0 OFF,1 ON Address ff01 [7:7]
LCN 0 OFF,1 ON Address ff02 [0
0.1 Watt 0 OFF,1 ON Address ff02 [1:1]
BLUE BACK Address ff03 [0
PANORAMA Address ff03 [3:3]
Remote BEKO_50_KEY 0 , BEKO_44_KEY 1 Address ff03 [6:4]
Keypad ,7 Keys Address ff04 [2:0]
HOTEL Address ff04 [5:5]
HOTELVOL. Address ff05 [5:0]
PC Address ff06 [0
HDMI 1 Address ff06 [1:1]
HDMI 2 Address ff06 [2:2]
HDMI 3 Address ff06 [3:3]
Side AV Address ff06 [4:4]
SVideo Address ff06 [5:5]
Scart Address ff06 [6:6]
Component Address ff06 [7:7]
USB Address ff07 [0
L System Address ff08 [3:3]
Headphone Address ff08 [4:4]
ATS Address ff08 [5:5]
SRS TruSurround XT Address ff08 [6:6]
HIDEV Mono Address ff08 [7:7]
VHF AGC Address ff14 [4:0]
UHF AGC Address ff15 [4:0]
LPRIME AGC Address ff16 [4:0]
ECO TV Address ff04 [4:4]
Date Jan 14 2009 Time 20:23:29 *BIST:O
WDT
na řádku Date to zůstane viset, až zabere watchdog a následuje reboot do stejného stavu.
Pohledem na desku, do schématu a pogooglením jsem zjistil, že na desce jsou ještě dvě eeprom, 24c32 s konfigurací o použitém panelu a 24512 s uživatelskou konfigurací. Tu jsem odpájel, přečetl v programátoru a zjistil, že jsou v ní názvy naladěných předvoleb a samozřejmě další binární data. Zkusil jsem ji vymazat a vrátit na desku. TV vysypala na konzoli "first start", po rebootu nabíhá takto:
*BIST:OK
Checking for Files
Rebooting to AP
{FF}Óţ
P100mW Init
Power IC Avail 0
Not Available
ServiceMEnuMap
PC Address ff06 [0
USB Address ff07 [0
Date Jan 14 2009 Time 20:23:29 BinBaseAddress = 0x0036D078
MadBaseBufferAdr = 0x02A52B40
aa 55
CVB
ms API Power Down Audio Amp OFF
Power Audio Mute
Power Save
Done
Power IC Avail 0
Not Available#*BIST:OK
P100mW Init
Power IC Avail 0
Not Available
ServiceMEnuMap
PC Address ff06 [0
USB Address ff07 [0
aa 55
Power IC Avail 0
Not AvailableBinBaseAddress = 0x0018C008
MadBaseBufferAdr = 0x01180000
MadBaseBufferAdr MDrv_AuDvb_setMemInfo = 0x01180000
Power IC Avail 0
Not Available
Power IC Avail 0
Not Available
TV jde vypnout a zapnout tlačítkem, pouští signál pro backlight a tudíž dost možná bude fungovat, teď tu nemám panel, jen elektroniku, tak vyzkouším zase až večer, ale vypadá to nadějně, asi byl poškozený obsah uživatelské konfigurační eeprom a TV se s tím neumí vypořádat.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Linux tam nevidim, ale vyzera to zatial dobre Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Třeba to linux není, podle výpisu to moc nevypadá, viděl jsem ve firmware takovéhle řetězce: \Kernel\Common\Api\N51FS\msAPI_FAT.c
tak jsem si řekl, že asi Linux a jal se hledat konzoli, kterou jsem našel Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:18    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO, TV jede, akorát má v háji panel Sad
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Rozbity alebo nejaka zavada?
BTW. V Linuxe sa ako oddelovac cesty pouziva znak "/", nie "\".
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Bohužel rozbitý, není prasklý, ale poškozený tlakem, jsou na něm vodorovné fleky, ale ne od kraje ke kraji, jako vypadnuté řádky, ale kusy řádků jsou modrobílé, okolní pixely fungují normálně. Jsou to velké oblasti, takže je to k ničemu, při vypnutém panelu je to při pozorném pohledu vidět taky.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 22:00    Předmět: Citovat
To naserie, ked to clovek zisti az po oprave...
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 22:57    Předmět: Citovat
No jo, dějí se horší věci, i tak mě to bavilo, takže pošlu pár ostřejších slov do kouta a život jde dál Smile Pokud by někdo potřeboval komponenty, může se ozvat, nebo se časem třeba sežene tv s řádně mrtvým mainboardem a použije se panel.
