Vrtání DPS (odděleno, přesunuto)
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:33    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Úžasný video. Konečně vím jak se vrtá Laughing .
Tu vrtačku jsem si vyrobil, je tam 24V motor s dvou-rychlostní převodovkou z akuvrtačky. točí se akorát, sílu má jak hovado. Pár hodin práce na soustruhu a jeto.. Stojan jsem koupil v GESu.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 22:56    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jestli poslouchá to, co má na tričku, je to běžná rychlost. Mě se u Iron Maiden taky líp dělají podobný věci.
Jinak mě před pár dny borec školil, jak fungují žaluzie. Nezmohl jsem se na víc, než mu poděkovat a prohlásit, že měl přijít dřív, protože až teď jsem pochopil jejich funkci.... Doufám, že to taky bral jako vtip. Laughing Laughing Laughing
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Tu je jeden odkaz, kde som dal jeden moj jednoduchy sposb ,ako upravit a upnut tensi vrtak do mini vrtacky.Tu sa to po case strati, a tam to najdu stale mnohi bastliri,majistri.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=780694#780694
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:43    Předmět: Citovat
tiktak1953:chtěl bych vidět, jak motáš "redukci" na 0,5mm vrták. Very Happy
venca666
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:45    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
To by mě taky zajímalo Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Úplně běžně.
 Soubor:  nulapet.jpg
 Velikost:  12.55 kB
 Staženo:  179 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Neviem co tym myslite tu redukciu na 0,5mm vrtak?Makym medenym drotom mozete od urciteho priemeru vrtaka ,teda aj od 0.5 mm do urcitej hrubky vrtaka tento drot opatrne namotat a stahovat drot na vrtaku.Vrtak si chytite napr.do rucnej sverky a pomaly obtacate drot na vrtak.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 06 2016, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
venca666
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:05    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
ten drát jako redukce.
venca666
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:08    Předmět: Citovat
venca666 napsal(a):
starecd napsal(a):
To by mě taky zajímalo... A ještě to k tomu pocínuje. on asi neví, že kovy při ohřevu měknou.. Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Neviem co tym myslite tu redukciu na 0,5mm vrtak?Makym medenym drotom mozete od urciteho priemeru vrtaka ,teda aj od 0.5 mm do urcitej hrubky vrtaka tento drot opatrne namotat a stahovat( pritlacat plochymi kliestami' drot na vrtaku.Vrtak si chytite napr.do rucnej sverky a pomaly obtacate drot na vrtak.
Obtoceny drot NE-treba cinovat na koniec o vrtak,staci to tam namotat a stiahnut omotany vrtak klestinov vo vrtacke!!!!!!!!!
Na obr.co som dal je vsetko ako to ma byt,ziadne cinovanie drotu nie je potrebne,tak nevymyslajte!Robim to takto 20 rokov uz.Jasne som napisal aj ,ze drot nemusi byt husto na vrtaku navynuty pre to ,aby takto natoceny drot vladala klestina vrtacky pritlacit o vrtak .
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 06 2016, 18:43, celkově upraveno 2 krát.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:35    Předmět: Citovat
No ten tvůj postup je absolutní kuškařina. To jsem ještě neviděl ani neslyšel.
Ani to zkoušet nebudu. Pokud se člověk něčemu věnuje, tak by měl mít patřičné vybavení, ale toto neberu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Ty si este vela ne.....!Su tu ludia ,co to vyuziju ako ja.Ked to tebe nevyhovuje ,tak to neries,nemaj blbe poznamky na to.
kachle
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Kup si sadu vrtáčku od venca666 a nemusíš pořád omotávat. Všechny vrtáčky mají stený 3mm upínací trn. Ale jak chceš, asi to musí bavit.
venca666
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Správně.
starecd
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Fakt nevím, proč vymýšlet takové opičárny, když hází hlavička nebo fakt na malý průměr používám kleštiny.
Strana 2 z 4
