Mam v delici u komparatoru odpor 2k7 a po asi pul roce provozu se nejakym zpusobem zmensila hodnota jeho odporu na 2k4. Po propajeni se zase opravila na puvodni hodnotu. Setkali jste se s tim nekdy? Cim to muze byt zpusobeno?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt únor 04 2016, 12:16 Předmět:
Asi máš pod tým odporom mizernú medzeru + nejaký hygroskopický "sajrajt". Dal by som ho von a prezrel deliacu medzeru a vyčistil DPS.
Vlhkosť sa odparila, časom sa zase vráti.
Pajim kalafunou Taky jsem myslel na vlhkost, ale ten odpor je velikosti 0805 se standartnim provedenim plosek, takze pomerne velky a nic pod nim nevede, na desce je maska. Ten svod vlhkosti by musel delat 20k coz se mi nezda. Hned vedle je odpor 12k a ten se lisi o par ohmu.
12k je druhy odpor toho delice. Nic okolo to nemeri, po preventivni vymene to zase jede jak ma (da se tam namerit tech 2k7). Je to delic z cca 21V na 3,5V aby stihl MCU pri vypadku napajeni zapsat data na kartu. Takze nic napetove narocneho.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2016, 17:05 Předmět:
Já měl dělič pro referenční zdroj sestaven z paralelní kombinace SMD odporů. Byly získané ze starých desek a jeden ten odpor z paralelní dvojice byl jakýsi polopřerušený (kovový polep na konci se asi ochlípnul od keramiky) a pak dělič reagoval na dotek. Jak se deska plošňáku jen trošku prohnula, odpor se taky trochu napnul a spojení s odporovou vrstvou se přerušilo a výstupní napětí měřáku se mírně změnilo. Vypadá to primitivně, ale než jsem na to přišel, začal jsem chvíli věřit na nadpřirozené síly.
Pokud máš odpory v sérii, tak je tento způsob poruchy odporu docela záhada.
A to se tak relativně malá změna odporu děliče projevila na správné funkci?
No prave, u zvetseni odporu bych to pochopil nejakym takovym duvodem a dal to neresil. Ale u zmenseni mi to vrta hlavou.
Delic je pripojen ke komparatoru v MCU, pokles napajeciho napeti v 21V na 19V odpovida te zmene odporu. Pri 19V preklopi komparator a MCU zacne zapisovat na kartu aby se zapis stihl nez padne napeti na kondicich ve zdroji pod 5V.
Takto je jednoduse zajisten zapis pri vypadku napajeni aniz bych musel sledovat AC sitove napeti.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2016, 17:46 Předmět:
U mobilů se to stává často, například u varistorů, které slouží jako ochrana klávesnice v matici. Pokud se k varistoru dostane kapička kapaliny, tak v mezeře mezi DPS a součástkou navzlíná a vyplní celou štěrbinu. Potom se to projevuje jako nefunkční část klávesnice, případně celá klávesnice.
Je pravda, že u těch mobilů jsou to pouzdra o dva řády měnší než 0805, ale myslím že se to vyloučit nedá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 04 2016, 17:59 Předmět:
Měřil jsi ten odpor v obou polaritách, jestli se údaj v defektním stavu shoduje?
Zmenšování odporu u některých SMD - ale i rozměrově větších TH odporů - se u některých typů občas děje, není to nic vyjímečného. Častěji to nastává u součástek, namáhaných dlouhodobě vyššími teplotami nebo vyšším napětím. Často po prohřátí při pájení dojde k fatální změně odporu. Případ, že se po ohřátí vrátí jmenovitá hodnota je IMHO dost nezvyklý, ale taky jsem ho párkrát zažil. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
