Pípání v počítači
zdenek555
Založen: Oct 13, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:01    Předmět: Pípání v počítači Citovat
Přátelé,
moc toho s počítačem neumím a proto se obracím s prosbou - mám W 7 - ve kterém se mi občas, nepravidelně ozývají krátké zvuky, připomínající morseovku, ale to není morseovka, jen nevypočitatelné zvuky, jako kdysi jste na vojně slyšeli ve sluchátcích stisknutí tlačítka vysílání. Jako by někdo chtěl navázat spojení s vysílačkou. U nás v domě nikdo radioamatér není, tak si nevím rady. Poradí někdo z Vás?
Díky Zdeněk
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Asi rušení do nekvalitně provedené zvukovky, nic neobvyklýho.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Projdi si nastavení "Systémové zvuky" - určitý typy pípnutí vydávají i spuštění nebo ukončení určitejch procesů nebo nějaký události - třeba připojení nebo odpojení periférie vyvolá určitou zvukovou odezvu, která když nemáš zapojený reproduktory je "reprodukovaná" pípákem na mámoprkně. I určitý závady vyvolávají pípání - je potřeba odlišit čím to je vyvolaný ...
zdenek555
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Díky za rady, ale nic z toho psaného se nepotvrdilo. Zvuky a zařízení jsou v pořádku, pípání se ozývá i při nečinnosti počítače - prostě se to ozve..... Zdeněk
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:38    Předmět: Citovat
zdenek555 napsal(a):
Asi by to chtělo upřesnit co se vlastně ozývá a odkud. Z reproduktorů nebo z bedny ve které je počítač? Jde o pípání nebo spíš chrastění nebo jiné nelibé zvuky? Ideální by bylo nahrát třeba na mobil a někam postnout aby bylo možné poslechnout. Ale píšeš že s počítačem moc neumíš tak to asi nebude možné. Určitě by ale pomohlo upřesnit co se vlastně ozývá. Nemáš blízko repro třeba položený mobil? Ten může způsobovat podobné rušení i když je zdánlivě v klidu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Může to být klidně i HDD, nebo optická mechanika, prostě cokoliv. Zkus to nahrát.
zdenek555
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Díly, až se to znovu ozve, nahraji to na mobil a pošlu - díky. Zdeněk
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Nebo vadná filtrace na desce - u mně je ze bzučáku slyšet šustění, aktivita jinak tichýho SSD, grafiky, nebo CPU. Zdrojem to není, je 2 měsíce starej. U předchozí desky to bylo slyšet z výstupů zvukovky, dokud jsem je
Mimochodem - co vůbec ten bzučák budí?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Zbytečné teorie bez daného zvuku. Taky by to mohla být svačící myška nebo stepující mravenci. Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 11:15    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Bejvá tam asi nejčastěji otevřenej kolektor NPN na jednom pinu proti pinu připojenýmu na +5V napájení. Ale už jsem zažil i mámoprkno který tam mělo kolektor PNP proti kostře = GND a u jedný starý MSI desky dokonce byl u konektoru pro pípák emitorovej sledovač 2N3904 proti GND ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Díky, takže zkouknu filtraci na 5V větvi. No a co budí ten tranzistor? Southbridge? Nebo snad ten signál leze z procáku samotnýho, jako to kdysi bejvávalo u osmibitů?
— Winston Churchill
zdenek555
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Přátelé, podařilo se mi to nahrát na mobil - jako video. Ale nechce mi to tady vzít a odeslat - co s tím ? Díky Zdeněk
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:35    Předmět: Citovat
dej to na www.leteckaposta.cz
a dej sem odkaz . . .
zdenek555
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 11:16    Předmět: Citovat
http://leteckaposta.cz/137228097
Přátelé, snad se to povedlo..... díky za rady Zdeněk
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Kolik je té holce?
