Měnič dinov 12 230, 350W
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 22:11    Předmět: Měnič dinov 12 230, 350W Citovat
Ahoj,
nemá někdo schéma a parametry?
Potřebuji pomoc při opravě.
Děkuji
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 22:28    Předmět: Citovat
riadi to procak alebo nejaka 494? daj foto dosky z oboch stran. co nefunguje?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 22:29    Předmět: Citovat
t=45548
Jestli je to běžná čína, tak už tu bylo řešeno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
volente
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Je to český výrobek od firmy Dinov sro.
Ještě to nemám rozebraný, ale konec to má 8x KD501, a na desce jsou tři šváby. jak to rozhodím tak dám foto.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Přes KD je KáDr ten na vlasy! Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Tak tak, v tomto pripade je ten odkaz zbytocny, tento menic o mosfetoch a feritovych trafacikoch ani len nechyruje, pomoze jedine sudruh Samponek Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Mrkni, jestli tam není tenhle šváb: http://teslakatalog.cz/MDA4700.html .
volente
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Takže,
zalité trafo s vyvedeným středem, na střed jde +, kraje jdou z kolektorú těch KD501.
Emitory zapojeny na -.
Z trafa jdou další vývody na jejich báze přes nějaké diody.
Dále jde z trafa vývod na LED která signalizuje provoz, v přívodu k ledce je odpor. Tato při připojení baterie svítí, takže tento první stupen asi funguje.
Dále jdou z trafa dva dráty na další desku kde je čtveřice IRF840.
Na tuto desku jde zároven s řídící desky 8 kablíků (4 bílé a 4 modré).
Z této desky jdou vývody do zásuvky 230V.
Na řídící desce jsou 4 hradlové IO. HCF4013, HCF4073, HCF4093 a TC4093.
Topologie pro mě neznámá. Předpokládám že ten první stupen s KD funguje, protože kontrolní LED svítí, tudíž trafo transformuje.
Na zásuvce nameřím kolem 42V.
Takže předpokládám že je v háji to zalité trafo, Mezizávitový zkrat na výkonovém sekundáru.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Pak bych zkusil připojit na kablíky provizorně nějaké náhradní trafíčko.
volente
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Malinko problém sehnat něco trošku podobného. Stejně nevim jak to má fungovat. Bohužel nemám osciloskop, tak nevím co kde léze.
misocko
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 22:25    Předmět: Citovat
nemozes dat foto?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 9:14    Předmět: Citovat
Vidím to tak, že KD501 a trafo dělají střídavé a IRF840 z toho synchronně vykusují modifikovaný sinus a zároveň regulaci napětí.
Něco podobného jsem taky bastlil, ale místo IRF840 jsem měl SU169.
Kádéčka měly vazbu proudovou a Esúčka regulovaly na principu změny délky impulzů synchronizovaných s KD.
Výhody : Nežralo to naprázdno, stabilní výstupní napětí.
Nevýhoda : složitost zapojení.
Jde to i obráceně, vykusovat přímo na primáru, ale KD vydrží velký proud na straně 12V, mají vazbu proudovou a IRF vykusují na výstupní straně.
a má to rychlou reakci na změnu zátěže.
Závěrem : pokud měnič nefunguje, zaměř se na IRF840, řízení, zpětnou vazbu, napájení logiky, samotné štěnice, přidej k nim odpor a zenerku, aby se příště neprošvihly.
Kdyby byly špatné KD, bude to hned zkratovat baterku.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 0:23    Předmět: Citovat
Trafo urcite zle nebude, to by si hned videl na odbere a teplote tych KDciek, problem vyzera byt v tom vystupnom moste, bud v samotnych fetoch, alebo ich budeni, a kedze to nie je sinusovy menic, tak je budenie mostu 50Hz, to sa da vysledovat aj bez osciloskopu, iba bzuciakom na meraku Wink
