Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 02 2016, 21:27 Předmět: Detekce síťového napětí
Potřebuji detekovat síťové napětí pomocí MCU.
Nakreslil jsem jednoduché schémátko s optočlenem. Na webu jsem ale ještě nalezl obdobné schéma bez C1.
Je navržené schéma v pořádku?
Mám C1 nechat nebo vynechat?
Zaslal: út únor 02 2016, 22:18 Předmět:
Možná složitě, ale doufám že bezpečně.
Nějaké doporučení pro návrh DPS?
Na desce bude dvakrát tento detektor a jednou relé pro spínání síťového napětí.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 02 2016, 22:22 Předmět:
Sice by to jednodušeji šlo, ale takhle je to pro ledku optočlenu bezpečnější, ještě bych mezi filtrační C a ledku přidal odpor, nějak se mi ta kombinace ledky přímo na velkém C nelíbí. A nastav proud ledkou dost malý, optočleny pokud možno nemají v klidovém stavu svítit, často to jinak nejde a i tady bude svítit pořád, tak ať ta ledka něco vydrží, proud fototranzistorem na druhé straně ti bude pro buzení brány MCU stačit taky malý, tak v tom není problém.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 02 2016, 22:58 Předmět:
Termite, ten můstek za zenerkou je tam už trochu zbytečný, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12338 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 03 2016, 0:28 Předmět:
Používám v mnoha přístrojích toto, s trochu jiným optronem, ev. pokud to má nějak řešit podpětí, tak jsou v sérii zenerky. Lze s výhodou aplikovat i na sekundár napájecího trafa přístroje.
Ja to zapojeni obslehl tusim z nejakeho vstrikovaciho lisu a moc jsem nad tim nepremyslel. Je to napojeno na civku spinanou stykaci a v puvodnim zapojeni obcas odesel optoclen. Jako reseni poslal servis takove moduly kde bylo tohle a od te doby zadny problem. Mam dojem ze ta zenerka je ve skutecnosti transil.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 03 2016, 12:53 Předmět:
Souznění bylo hezké, ale to co nabídl Senadyx, tak plně postačuje. Má to být pro síťové napětí, ne pro menší, a to je jen střídavé. Jestli to chcete mít složitější, tak tam dejte rovnou jednoúčelový procesor a můžete ho přeprogramovávat.
