Ahoj..tak pred dvoma tyždnami som si spravil meračik z ARB1/85
merač LC ..ale iba častr na meranie indukčnosti..už ide ok.
Skušal som na nom Lx od najmenšieho rozsahu a smerom hore...všetko bolo dobre až som pripojil tlmivku na ktorej bolo napisane:
min.15mH vzhlad ako trafak plechy EI ..použivala sa asi v ČB telkach..
ručička meradla dvakrat silno vyletela a potom už nič.
tak ma napadlo..žeby sa naindukovalo velke napatie a odpalilo T v oscilatore? skontroloval som premeral všetky boli ok..
chyba bola až v C21 mal skrat ...
cele je to napajane na 5V.
kondik bol taky vinuty na ciernej kostričke akoby ručne na presnu hodnotu a bol na 63V. dokonca aj hodnota bola pisana akoby rukou..
Tak ako jeho mohlo odpalit nechapem
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 03 2016, 9:18 Předmět:
Kondenzátor vinutý na černé kostřičce? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 03 2016, 9:24 Předmět:
Naindukovaným napětím to být nemohlo. C21 je v místě, kam se indukované napětí nemá jak dostat.
Byl prostě načatý, vadný a odešel. To se stává. Poznáš to tak, že po výměně C21 to onu podezřelou tlumivku změří bez problémů.
Jestli to byla taková lesklá stříbrná bambule na bakelitové kostřičce s botičkami, s papírovým štítkem s hodnotou, ještě socialistické výroby, tak to byly přesné kondenzátory s tolerací 1% a lepší.
Mám jich pár v krabici a bohužel některé svou přesnost po 30-40 letech ztratily. Některé mají myslím i svod. Takže vada materiálu. I když ten svod mohly získat nevhodným uložením ve vlhku, mám je z vraků přístrojů.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 03 2016, 10:42 Předmět:
Míšo brzdi , ještě jsi toho viděl málo , já zrovnatak . Pytlík jich ještě ve skladu mám ... Můžu Ti bezplatně vzorek zaslat . Katalog Tesla str. 354 , díl 1.
Zaslal: st únor 03 2016, 10:52 Předmět:
Bořku, já už si to srovnal v hlavě, nějaké jsem potkal kdysi u měřáků s C520D.
Napřed jsem totiž myslel, že si autor plete cívku s kondíkem ("navinuté na kostřičce"). Až pak mě došlo, že se jedná o svitkáč, který má pod sebou tu plastovou podporu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tiež si myslim že musel byt už predtym trosku vadny..bol použity neviem už odkial som ho mal...
Mam ešte zopar takych čo su v hlinikovom puzdre jeden vyvod ako tienenie na obal
remix rukou pisana hodnota 32550 pF +-0,25% ..vzhlad niečo ako ruske stare elektrolyty .
