Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 31 2016, 17:59 Předmět:
Zdar, kvalita je na úrovni všech současných výrobků. Jsou použitelné, ovšem trvanlivost mizerná. Ani se nedivím, když po dráze nejezdí uhlík, ale kov, který ji časem vydře.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne leden 31 2016, 18:09 Předmět:
Děkuji! Potvrdil jste to co jsem si myslel. Ovšem když vybírat tak co? Do zesilovače který jsme spolu řešili jsem dal Bournse ale teď nemohu sehnat všechny co potřebuji na jednom místě, tak se chci zaměřit na jiné, kvalitní co trochu něco vydrží.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 01 2016, 14:05 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Sice nejsou určeny pro akustické aplikace (ví někdo proč?), ale trvanlivé jsou...
Třeba kvůli neexistenci stereoprovedení nebo kvůli velký toleranci souběhů (i když lineární poťák by měl mít 100% souběh), tolerance hodnot odporu celý dráhy ±20% je pro akustiku moc velká - ne vždycky máš poťák zapojenej jako dělič, ale dost často i jen jako "reostat" = proměnlivej odpor, třeba někde ve zpětný vazbě - a tam je změna základního zesílení po náhradě sice stejným nominálem, ale opačným extrémem tolerance už slyšitelná... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po únor 01 2016, 16:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Třeba kvůli neexistenci stereoprovedení nebo kvůli velký toleranci souběhů (i když lineární poťák by měl mít 100% souběh), tolerance hodnot odporu celý dráhy ±20% je pro akustiku moc velká ...
Co to měleš za nesmysly ?
TP190 nejsou taky stereoprovedení a na akustiku se používají.
TP280, TP163 mají běžně uváděnou toleranci +-30%, nebo "výběrový" +-20%
A TP289, tandemový s přesným souběhem, mají standardně souběh 3dB, 2dB, nebo to můžou vybrat na 1dB, se 100% přirážkou
Zaslal: po únor 01 2016, 18:44 Předmět:
Zdar, má-li to být do kytary (nebo i do zesilovače) jsou podle mě nejlepším řešením staré teslácké TP280. Jejich hlavní výhodou je uhlíkový kužel v běžci, další výhodou snadná opravitelnost - vyčistění, konzervace, případně výměna odporové dráhy. Po šetrném odehnutí tří paciček lze celý potenciometr snadno rozebrat a udělat co je potřeba. Po úkonech (celková očista propylem, namazání uložení vazelínou, odporovou dráhu radši ničím nepatlat a nechat suchou) lze potenciometr zase složit a je připraven vydržet roky - osobní zkušenost.
...odporovou dráhu radši ničím nepatlat a nechat suchou...
Pan Šedý (http://sedy.vaclav.sweb.cz/, bod 10) prodává kapalinu na čištění potenciometrů, kterou údajně lze použít i preventivně a poťák pak vydrží (skoro) nekonečně.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út únor 09 2016, 15:32 Předmět:
Na čištění poťáků použijte starou hnědou Diavu. Je velice blízko té tajemné věci kterou prodává pan Šedý
Jinak TP190 na audio můžu doporučit, jsou to podle mě jedny z nejlepších poťáků které jsou současně dostupné, pominu-li velký alps za pětikilo. Vydřeý jsem neviděl za celou dobu co dělám do audia snad ani jeden. Problém můžou dělat vývody když se nešetrně trhají z nějakého staršího elektrozařízení.
Neplést s typem TP195 a TP196, ty jsou cermetové a jsou pro audio nevhodné. Dotyk běžce a cermetové vrstvy tvoří nelineární přechod který je schopný vytvořit překvapivě velké zkreslení a šum... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út únor 09 2016, 16:19 Předmět:
Na burze v Holicích jsem ji už několikrát viděl a taky koupil.
A taky toho prý je spousta ve skladech civilní obrany - proč, to nevím ale dostal jsem info že se tam objevuje. Takže je dobré pohybovat se na blízku při nějaké té likvidaci, které jsou teď dost v módě _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
