Vrtání DPS (odděleno, přesunuto)
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 8:50    Předmět: Vrtání DPS (odděleno, přesunuto) Citovat
Tvrdokov je na DPS opravdu dobrý, taky mohu doporučit, velmi se mi osvědčil modelářský motorek řady 480 jen s vysoustruženou přechodkou na 3 mm stopku vrtáku, která se dotáhne červíkem. Je to lehké, točí hodně otáček a díky malé hmotnosti je v ruce dobrý cit. Vrtání obyčejnými vrtáky je taky bez problémů, akorát musí být jiná přechodka. Nabrousit 0.8 je na dobré brusce ještě v pohodě, 0.6 už je hodně na hraně, ale brousím je taky, menší bych už asi nezvládl.
Odděleno od tohoto vlákna www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73809 Killroy
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Zaky: viete sem dať fotku tej redukcie na motorček? Prípadne nejaký popis k tomu. Vďaka
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Redukce - vezme se kousek kulatiny Ø 8 mm, může být mosaz, protože se dobře obrábí. Provrtá se na soustruhu na průměr hřídelky motoru nebo na průměr vrtáku, podle toho, co je menší. Potom se podle většího průměru převrtá přibližně do poloviny hloubky. Takto, pokud se dělá redukce na 3 mm stopku, pokud má být přímo na 0.6 nebo 0.8 mm vrták, je lepší vyvrtat větší díru do poloviny, díl otočit a vrtat malou díru, riziko nesouososti je ale větší, někdy prostě vrták uhne, díry jsou nesouosé a musí se udělat další kus. Díry na začátku vždy samozřejmě předvrtat navrtávákem. Upraví se čela a ze stran se vyvrtají a vyzávitují díry na zajišťovací červíky, použil jsem M2, vždy dva proti sobě, nemá to pak tolik tendenci házet. Díl se nasadí na hřídel motorku, zasune se vrták a dotáhnou se červíky. Je to jednoduché, ale bez soustruhu s přijatelnou přesností nevyrobitelné.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Takový redukce i s motorkem se běžně prodávají na eBayi.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:03    Předmět: Citovat
No, takto vrtám já: https://www.youtube.com/watch?v=YiZ2vm7aI8M
Naposledy upravil venca666 dne čt únor 04 2016, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Úžasný video. Konečně vím jak se vrtá Laughing .
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Když se podíváš, jaký sračky se běžně na YT vyskytují, tak je toto ještě z těch užitečnějších a normálnějších.
To musí být nějaká psychická porucha, točit kdeco a nahrávat na YT. Doktoři pro to určitě brzo vymyslí název a budou pořádat odvykací kůry. Něco jako závisláci na FB. Mad
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:59    Předmět: Citovat
venca666 napsal(a):
Paráda Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Až na to, že to pouští zrychleně - vrtá jak stachanovec Laughing
A ještěže mu tu 15-ticentimetrovou "citaci" některý z adminů smáznul . . .
Honza - kokúň
__________________________
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Chtělo by to místo několika minut vrtání, ukázat vrtací zařízení. Motorek, nebo vrtačku, nebo co to je a stojan ve kterém je to upnuté. Laughing
Netřep se mnou!
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Tak vrtáčky jsou doma. Max. spokojenost. Jen pro zajímavost, PCB vrtám touto vrtačkou 20000ot./min.
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  52.22 kB
 Staženo:  204 krát
vicious
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Zaky: vďaka za popis, zhruba tak som si to predstavoval. Teda pre rôzne priemery vrtákov od tých 0,5 mm po napr. 1,5 mm treba vyrábať samostatné redukcie Confused
FHonza
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:48    Předmět: Citovat
A nebo používat vrtáky co mají stejný průměr dříku. To mě přijde pohodlnější
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 6:35    Předmět: Citovat
Jenomže ty jsou o hodně dražší .
Jinak je Zdenku nějaký fígl mimo podpisu nevidět jen odkaz viz níže . Nám postiženým nejdou tyto odkazy spustit . Vidíme jen toto :
 Soubor:  google.png
 Velikost:  51.75 kB
 Staženo:  185 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Musis dat Dalsi a dostat sa az dole!Az potom sa toho zbavis ,budes mat pristup na video.
Strana 1 z 4
