Oddělení rotačního enkodéru a spínání ovladače motorů
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:21    Předmět: Oddělení rotačního enkodéru a spínání ovladače motorů Citovat
Zdravím přátelé.
Dostal se mi do ruky ovladač motorů, který se dá spouštět pomocí dvou drátů.
Podle DS je pro sepnutí potřeba spínač a ochranná pojistka. Já jsem se pokusil navrhnout elektronický spínač a potřeboval bych vědět, jestli to takto může být. S tím, že aktivní je v log. 1 (cca 24V) a vypnutý je v 0 (GND). A já jsem si k tomu navrhl toto zapojení (viz. obrázek).
A jako poslední zajímavý problém co řeším je zapojení oddělení enkodéru.
Jedná se o normální enkodér na motoru. A k oddělení jsem použil obvod ISL32173. Ale nejsem si moc jistý, jestli to takhle můžu použít. Prostě jsem chtěl připojit enkodér a na výstupu si už jen snímat potřebné věci (A, B, Z).
Předem děkuji za Vaše rady.
Zapojení z datasheetu.
 Soubor:  driver.PNG
 Velikost:  42.59 kB
 Staženo:  75 krát
Spínání driveru.
 Soubor:  screen.JPG
 Velikost:  20.62 kB
 Staženo:  72 krát
Oddeleni enkoderu
 Soubor:  oddeleni ankoderu.PNG
 Velikost:  28.03 kB
 Staženo:  90 krát
