Zkusil jsem směšovat místo NE612 dát UZ07.K hotovým indukčnostem jsem přiložil snímací cívky a připojil na směšovač.Měřil jsem na pinech 5a6 oscilem bez jakéhokoli filtru a poměr amplitud na začátku a konci pásma byl asi 1:10.Přesvědčilo mne to abych 612 opustil a udělal si filtr dle KE6 2007.
Udělám nové desky.
Zaslal: út leden 26 2016, 0:46 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Postavil jsem si kdysi generátor 10kHz až 200MHz podle Electus 1992.
Nechci kecat, ale žádný stabilizátor amplitudy ve smyslu zpětnovazební smyčky tam není. Jedině se někde koriguje zisk dolní nebo horní propustí nebo vlastnostmi(nedokonalostí) tranzistorů. Oscilátory jsou (300 až 500)MHz a pevný je 300MHz.
Bohužel schema mého polyskopu nemám naskenované, tak uvedu dva jiné příklady.
Jeden je "slavný" wobbler 800Mhz z AR a druhý je neznámý, náhodně vybraný z netu. Najít v tom zapojení zpětnovazební stabilizaci amplitudy snad problém není...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 26 2016, 3:28 Předmět:
Že mnohé přístroje regulaci úrovně obsahují přece víme. V tom neni problém.
Problém je podle mého v obrovském poměru amplitud víc než jedna ku dvaceti u Feryactova výrobku. Myslím, že to neni normální a že to není způsobeno absencí regulace zesílení.
A taky si mimochodem myslím, že s tak velkými rozdíly v amplitudě se nemusí potýkat ani tebou uvedené přístroje. Oscilátor s přeladěním cca 1:2 přece nemůže mít rozdíl v úrovni 1:20.
Chtěl jsem si postavit již zmíněný generátor dle ELECTUS 1992.Desku TTL řízení jsem nedokázal oživit a tak jsem udělal generátory 500/300MHz.Výstup 10mV se mi nepodařilo zesílit kvůli neodstranitelným oscilacím.Přestože byl návod precisní zkušenosti scházely.
U ELECTUSU 1992 je u KF907 dioda D5 která je přes T7 použita na řízení gate KF907.Pamatuji si že zelená LED někdy "mrkala".
Od 25.1 jsem nestačil udělat obě desky.Každý oscilátor bude mít oddělovací stupeň a na výstupu trafo pro galvanické oddělení.Dle schematu byly oscilátory trvale připojeny a ovlivňovaly se.Dodatečně jsem si uvědomil že NE612 má povolenu frekvenci oscilací jen 200MHz.A autor se dostal až k této hranici.Nejsem bohužel schopen měřit na vysokých frekvencích nízké amplitudy.Směšování bych chtěl dělat na desetinách voltu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po únor 01 2016, 16:53 Předmět:
Stačilo by udělat přelaďovanej oscilátor ten vstupní, s dobrou stabilitou amplitudy, s nějakým JFETem, třeba J309 a oscilátor v NE612 pevnej.
Není to tak ?
Všem bylo divné že amplituda má tak velký rozsah.Nebylo to způsobeno chybou na mé straně.Anóbrž faktem, jak jsem už tipoval dříve,že autor použil jiný IO který frekvence nad 100MHz hravě zvládal.Do schematu pak napsal něco jiného a do katalogu se moc nedíval.Považoval bych otázku generátoru za vyřešenou.
Chci se zeptat : kdybych v následujícím zapojení použil tranzistory 1GHz, mohl bych je použít na 30MHz VF voltmetr tohoto generátoru?
P.S. Já tohle měřím osciloskopem, ale uznávám, že málokdo má 250MHz.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 04 2016, 12:18 Předmět:
FERYACT napsal(a):
... autor použil jiný IO který frekvence nad 100MHz hravě zvládal.Do schematu pak napsal něco jiného a do katalogu se moc nedíval?...
Tak napiš, cos tam ve skutečnosti osadil. Nerozumím tomu ani za mák. Pro samotný NE612 (bez A na konci) jsem nenalezl žádný datašít. Vždy vyjede něco s A na konci.
Pro NE612A(SA612A) píšou kmitočet oscilátoru do 200MHz a vstupní signál do 500MHz. Co autor zatajil?
Jinak k voltmetru - nevím to jistě, ale řekl bych , že pouhá výměna tranzistorů neudělá z nf voltmetru vf voltmetr. Třeba ty velké elyty už se nebudou chovat jako kondenzátory. Zkusit to můžeš. Asi bych změnil typy a hodnoty kondenzátorů, diody dal spíš maličké schottky.
Tranzistory pro 1GHz mají několikrát menší zesílení než KC50x. Takže nemusí dojít ke správné zpětné vazbě a ani ss pracovní body se nemusejí nastavit správně.
Potřebuješ velký rozsah měřených hodnot? Nebo ti stačí měřit jen na místě s konstantním napětím? Páč generátory mívají voltmetr pověšený na pevném výstupu s velkou úrovní ještě před výstupními atenuátory.
Pro 20MHz už třeba tvůj osciloskop vyžaduje kmitočtově kompenzovaný dělič. Takže přepínání citlivosti obyčejným přepínačem nebude kmitočtově nezávislé.
Vyrobil jsem dva generátory z BF199 a oddělovacím zesilovačem z KSY72 no nic moc.Jako dolní propust jsem udělal filtr dle KE 6/2007 str40.Zkoušel jsem původně jako směšovač UZ07.Koupil jsem jich pár a protože jsem nepozorný tak jsem jeden zničil.Po rozdělání jsem jsem zjistil konstrukci a čtveřici kruhových diod /fy Tesla/ jsem měl doma a ruce se tak moc netřepaly jako dnes,a tak jsem vyrobil UZ 07 feryact.Výsledky měření:oscilo
2-35MHz 35mV-15mV
VF volt 2-35MHz v pásmu 40mV 60mv 40mV kolem 8MHz.
To považuji ze dobrý výsledek.Chyby měření jsou značné. Nejvíce věřím VF voltmetru.
Strana 3 z 3
