Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 30 2016, 23:04 Předmět:
Pomsta nebo láska / Dila Hanim ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne leden 31 2016, 0:12 Předmět:
Stává se to i v profi mašinách, vyměním elyt podle potisku na DPS u měniče 5V na záporných -5V, ICL7660, 47u/63V, a tady je to schopný fungovat, tyhle elyty snesou relativně malé záporné napětí a přežijou to.
Ale pak se dívám na desku a dojde mě, že je to blbost... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne leden 31 2016, 13:15 Předmět:
Chyb ve schematech se dá najít spousta a nejen v tureckých. Zase naopak jsem se setkal zrovna nedávno s chybami v označení polarity elytů na desce pl. spojů. Repasoval jsem zesilovač Radiotehnika U 7111 a tam mi po zapnutí ihned "vystřelil" elyt. Teprve když se to zopakovalo jsem zjistil, že jde o obrácené značení polarity na desce.
Při hledání závady v Unitra receiveru Tosca (nižší hlasitost levého kanálu) jsem rovněž objevil opačné značení polarity na desce a současně už z výroby i takto špatně osazený vazební elyt. Nakonec jsem na nějakém polském fóru našel zmínku, že jde o výrobní nedostatek u celé série těchto receiverů.
