masar: Vše je jinak! Spletl jsem se! Ten odpor R22 je dobrý. Chybu jsem udělal proto, že jsem ten odpor měřil tak, že jsem jednu svorku připnul ke katodě E3 a druhou jsem strčil do zdířky označené symbolem "zem přes kondenzátor", protože je tato zdířka propojena s bodem U3( nechtělo se mi ten odpor hledat). Ale teď jsem ten odpor našel a připojil měřicí háčky přímo na vývody R22 a ohmmetr ukázal 508Ω.
Přesně tak jsem měřil včera i to U3 (zmiňovaná zdířka proti bodu 9).
Takže zítra znova změřím to U3(bod U3 proti bodu 9).
Takže myslíte že za těchto okolností se dá již o něčem spekulovat? Děkuji za odpověď.
PS: Ještě bude asi problém že zmiňovaná zdířka je odpojená od bodu U3???
masar: Mám to! Ten spoj se zdířkou je přerušený, protože je tam na jednom místě přerušený plošný spoj (ta měďená folie je trochu odlepená a přetrhlá). Nevíte jak se tohle opravuje? Děkuji za odpověď.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 29 2016, 21:58 Předmět:
Kousek od praskliny, tam kde je materiál zdravý, ošrábeš nepájivou masku a na nově vzniklé pájecí body připájíš kousek drátku (třeba odstřižek nožičky nějaké součástky). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
masar: Tak ten spoj se zdířkou už je opravený a NASTALY ZMĚNY! Měřidlo už jde na DC rozsazích VYNULOVAT. Dokonce se mi povedlo s docela dobrou přesností změřit napětí ploché baterie. Ale pořád to "není ono", protože po nastavení nuly ručička zachvíli uplave. A když jsem měřil tu baterku, tak jak jsem ji potom odpojil tak se ručka vracela na nulu velice pomalu. Takže to ještě zdaleka nefunguje jak má. Taky ještě když točím R26 se ta ručka moc nehýbe. Ale možná je to vše proto že je přístroj otevřený a tudíž se nemůže ustálit vniřní teplota (jak je psáno v manuálu).
Přes to všechno stále přetrvává problém s tím když hýbu R26 tak se napětí na anodě moc nehýbe (jen o pár desetin voltu).
Změny nastaly, ale pořád nevím jak to dotáhnout do zdárného konce. Tak prosím poraďte. Děkuji.
Tak jsem změřil znova ty hodnoty(po té opravě ploš. spoje):
Katoda (E2, E4) 51,5V
Mřížka E3
system1 46,4V
system2 46,3V
Katoda E3
system1 48,7V
system2 48,5V
Mřížka 2 (E2, E4) 199,5V
Anody E3 296V
Anoda E2 137,3V
Anoda E4 137,3V
U3 48,3V
Ještě jsem zkoušel na té BM388 měřit DC napětí (nechal jsem před měřením běžet víc než 30 minut) a pořád ta ručka pomalu klesá( po odpojení měřeneho napětí). Taky jsem zkoušel měřit AC napětí (bez sondy v režimu nesym. napětí), no a to ukazuje blbosti (měřil jsem zvonkové trafo).
Ta naměřená napětí už podle mě vypadají dobře, tak kde je ještě problém???
Ještě by to chtělo aby nula na DC tolik neuplavávala a ještě rozchodit to měření AC. Tak prosím pomozte, už bych to chtěl mít opravené, ale už opravdu nevím co tam vevnitř dělat.
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc/radu.
Na rychlost klesání ručky mají vliv RC konstanty v mostu. Takže zkontroluj kapacity všechny vysokoohmové odpory. Také vyzkoušej, jak se chová měřidlo při měření proti neuzemněné zdířce. Aby to nakonec nebyla vlastnost (konstanta C8R12).
masar: Nebo mě napadlo, že bych ty C7, C8, C9 a C10 rovnou vyměnil. Jsou to myslím TC17x hovňáky. Daly by se nahradit kondenzátory TC2xx s příslušným napětím??? Předem děkuji za odpověď.
Myslím, že ano.
A ještě něco - doufám, že ses nespokojil měřením napětí ploché baterie na jednom nebo dvou rozsazích. To by jako kontrola fce bylo hodně málo.
