Zaslal: út leden 12 2016, 11:28 Předmět: Nabízím bordel z garáže, kotel, zásobník vody, futra, dveře
Je mi líto to vyhodit, ale překáží mi tu
Plynový kotel Wolf včetně pokojového termostatu - leží tam dlouho ale bejval funkční
Zásobník na teplou vodu 120l Wolf - dá se připojit třeba k soláru, nebo na jakejkoliv kotel
Futra - dvoje takový ty starý zaoblený a jednou nový 60 včetně dveří
2kg pb bomba
ještě kouknu, jestli tam je něco "užitečnýho", asi tam budou zbytky favorit/felicia
a kdyby někdo sháněl vyjetej olej tak toho mam spoustu
možnost vyzvednutí Praha - Hloubětín
cena asi jako za šrot - možná výměna za jiný harampádí
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 12 2016, 22:32 Předmět:
Faforit prý měl na předních kolech dvouřadá kuličková ložiska.
A diferenciál by byl??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st leden 13 2016, 19:35 Předmět:
Fofr.
Edit, překlep. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne st leden 13 2016, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Co nejaky stul nebo spis ponk...nebo neco se zeleznou konstrukci...? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Tak z toho auta tam je jenom pytel s kabelovejma svazkama, palubka, tapecy dveří a zahrádka
//edit: taky tam je stará autobaterka připravený do sběru a jeden katalyzátor
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: st leden 20 2016, 9:43 Předmět:
ne-moc napsal(a):
Ja bych se poptal na dily favorit. Schanim blatniky a par drobnosti.
Ahoj blatniky bych mněl na obě strany ve střibrne metalize a na jednu stranu ho mam 2 krat . Pak by tu byla předni haupna a 5 dveře po laku našel jsem nadrž lambda sondy palivovy čerpadla vstřikovače na motor . Když bys si mněl zajem napiši ti tel čislo a domluvime se 777802330. Jsem ze znojemska .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31955 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 28 2016, 7:44 Předmět:
To je skoro k ničemu - při instalaci LPG se S/N jednotky i v.č. nádrže zapisujou do TP vozidla - tím se i zadávají do systému jako už použitý. Minimálně v případě nádrže to znamená, že je do dalšího vozidla nepřemístitelná, musel bys mít totiž potvrzení o odborný demontáži z toho původního auta firmou, která na tuhle činnost má ofiko atestaci. Reduktor, ŘJ i vstřiky by měly jít zaregistrovat i s jiným autem, ale nádrž už ne - navíc má předepsanou životnost jen 10 let bez ohledu na skutečnou dobu provozu, pak se musí stejně vyměnit za jinou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
