Zdravím přispívající . S příchozími problémy s LTE a opětnou reorganizační změnou anténních systémů - po digi , se zvýšil v mém okolí výskyt problémů s výše uvedeným typem zesu . Dostal jsem jeden nefunkční k prohlédnutí . Byl bych rád , kdyby se někdo s dalšími zkušenostmi pochlubil . A kdyby někdo odhalil polovodičové vybavení bázmeku . Potom bych se snažil vykreslit nějaké schema . Jestli někde leží , sem s ním .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 28 2016, 7:21 Předmět:
P5t _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt leden 28 2016, 13:00 Předmět:
30 dB je hodně, tam bych mě strach, že s tím budou problémy nejen při přemodulování silných signálem, ale i při nevhodné vstupní nebo výstupní impedanci může mít sklony k zakmitávání, což nemusel být velký problém u analogu, ale digitál to zboří dokonale
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 28 2016, 14:01 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
...S příchozími problémy s LTE a opětnou reorganizační změnou anténních systémů - po digi, se zvýšil v mém okolí výskyt problémů s výše uvedeným typem zesu. Dostal jsem jeden nefunkční k prohlédnutí...
Neříkal bych mu nefunkční, obvykle stále funkční je, ale se 30 dB zisku nezvládá silné blízké signály nad a pod TV pásmem a vymaže všechno.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 28 2016, 14:04 Předmět:
Bohužel jste se přátelé opět dostali jinam . Píši , že jsou nahrazeny novými kusy a ty že fungují ..... Takže kdo ví co je to za tu druhou polovodičovou součástku za určeným vstupním trandem ? Kdo získává premii ? Děkuji
Zaslal: čt leden 28 2016, 19:18 Předmět:
Problém je v tom, že pod tým označením sa dá nájsť aj dioda. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ale to je resetovací alebo zálohovací obvod a má iba 5 pinov. Tak ten tam nebude určite. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ten příspěvek jsem vložil a poté i smazal já. Po tvojí správné připomínce, že to nebude ono, jsem napsal, že jsem se unáhlil a že to smažu. Stalo se. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Bobo má můj velký obdiv. Instalovat a vůbec řešit v dnešní době tuhle zesilovací šílenost, navíc i se zesílením až do K69, chce velkou odvahu, řekl bych že je to spíš sebevražda. Jsem zvědav jak dlouho vzhledem k neustále se rozšiřujícímu LTE ty "nové" kusy budou fungovat.
Zaslal: pá leden 29 2016, 11:14 Předmět:
Bohužel , bidlo , měl by jsi vrátit školné . Nerozumíš psanému textu , nebo ještě hůře , nečteš řádně celé vlákno a odpovídáš nesmyslně . Kolem mne došlo k zarušení signálu pozemní TV durch LTE . Takže jsem s postiženými mluvil , jak již v práci , tak v hospodě . No a jeden abonent mi řekl , že mimo další měnil tento zes již za třetí kus . První zreklamoval , a tento další už nechal tak a jede na třetí . Inu jsou i tací , ale TO zde neřešíme . Já jsem ten jemu nejdoucí dostal proto , že se o mně ví , že se v podobných věcech vrtám . A tak jsem milý předzes rozdělal a než se do něj blíže zahledím , tak jsem si chtěl sehnat info o součástkách . Ale toto mám ve zkrácené verzi v úvodu . Takže , jestli máš info o součástce 2H3 , tak ho sem napiš a já ti poděkuji , ale jinak pláčeš blbě a na blbém hrobě .
Zaslal: pá leden 29 2016, 12:02 Předmět:
Nebude ten 2H3 niečo podobné tomu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá leden 29 2016, 12:06 Předmět:
Asi som to našiel. ABA-52563 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
