Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po leden 25 2016, 13:01 Předmět: Správná funkce ABS
Mám starost o správnou funkci ABS u mého vozidla ASTRA H 14 XEP.
Při prudkém zabrzdění na kluzkém povrchu se funkce ABS spustí, ale pracuje dál, i když brzdový pedál uvolním, a to až do úplného zastavení.
Zkoušel jsem to pouze při malé (krokové) rychlosti, při větší jsem to raději nezkoušel. Jiná auta, která jsem řídil, to nedělají. Na STK bez problémů, ale tam zřejmě ABS odzkoušet nemohou.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6560 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 27 2016, 10:52 Předmět:
Při takovéto závadě by se měl systém odstavit a rozsvítit kontrolku. Podivné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nesviti kontrolka ABS? Ani kdyz se ta situace stane?
Co diagnostika? Chtelo by to fault kody, pokud nejaky jsou.
Chapu to spravne, ze kdyz jednou aktivujes ABS pri brzdeni na snehu, tak prerusuje brzdy i potom, pri dalsi jizde, kdyz brzdis znovu na napr. suchym povrchu, dokud uplne nezastavis?
Zaslal: čt leden 28 2016, 11:52 Předmět:
Jak se to chová na suché silnici při porudkém zabrzdění , to jsem nezkoušel. Fakt je, brzdný účinek je dobrý, problémy při běžném brzdění na suchém povrchu nejsou. Toho problému jsem si všiml právě při dupnutí na brzdu na sněhu(ledu) a zarazilo mne hned, že jiná auta , která jsem řídil a měla ABS, to nedělala.
Kontrolka ABS nesvítí.
Zítra jdu na diagnostiku, mám totiž také problém se stále svítící kontrolkou airbagu, tak to spojíém s kontrolou ABS a hned budu informovat.
Zaslal: pá leden 29 2016, 11:47 Předmět:
Takže na diagnostice mi řekli, že brzdy na kluzkém povrchu nemohou vyzkoušet (není sníh ani led). Ale může to prý souviset s tím airbagem - zjistili vadný CIM modul pod volantem(přerušený spoj).
Takže sháním CIM modul. Stálo mne to 450 Kč.
Jinak nevim, jak je astra zapojena, ale ze by nefunkcni pytel (nejspis taky studenak kdyz porad sviti chyba) delal toto s ABS je fakt divny... to se me nejak nezda...
Kazdopadne bych se mozna mrknul na spinac v brzdovym pedalu, jestli nezustava sepnutej nebo neco...
Mozna by stalo za pokus tu chybu zreprodukovat s nejakym kamosem, aby ti rekl jestli ti treba u toho nezustavaji i svitit brzdovy svetla...
Zaslal: pá leden 29 2016, 15:59 Předmět:
Jeden čas ten airbag přestal svítit, když jsem za jízdy vypnul zapalování a znovu nastartoval. Teď po zapnutí zapalování na vteřinu mrkne a pak již svítí pořád.
S tou kontrolou brzdového spínače je dobrý nápad, požádám kolegu ať se podívá jak svítí při tom brzdovká světla, nebo to zkusím nasnímat foťákem.
Co se týká ceny - účtují za hodinu právě tech necelých 450 Kč vč. daně, jedná se mimochodem o značkový servis Renault. Dělali mi tam nedávno geometrii přední nápravy za stejnou cenu.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá leden 29 2016, 20:54 Předmět:
Nevím, jaký tam je systém, ale co jsem něco dělal s VW B4, tak při odpojených obou airb. kontrolka se rozsvítila a svítila stále, po připojení jednoho se rozsvítí, zhasne a znovu se roozsvítí a tak už zůstane.
Když jsem měřil kabely k airb., jsou zkratované (0Ω, běžným multimetrem).
Zkrat je v konektoru, který se připojuje do airb., je tvořený cívkou navinutou na feritové tyčince poměrně silným Cu drátem.
Jakým způsobem testuje řídící jednotka připojení airb. nevím- jestli komunikuje nebo měří impedanci...
Ale s ABS by to nemělo mít nic společného.
Zaslal: ne leden 31 2016, 17:24 Předmět:
Tak jsem zjistil, že brzdová světla svití jen po dobu stisknutí pedálu a auto brzdí "samo" dál až do zastavení i po uvolnění pedálu - zkoušeno na mokré trávě. Takže spínač je v pořádku ?
