Win10 Aplikace pro příjem DVB-T
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 23:01    Předmět: Win10 Aplikace pro příjem DVB-T Citovat
Zdravím, neznáte nějakou aplikaci pro příjem DVB-T pro kartu s architekturou okolo RTL2832? nechci BlazeVideo a Windows media center není k dispozici..
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Tohle má standardní ovladač, takže cokoliv. Používám DvbViewer (funguje i HbbTV), ale existuje i DVBDream atd. Nejsou sice free, ale i to se dá ...
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Já používám (v Linuxu) Kaffeine. Je to součást KDE, tedy třeba Kubuntu, v Ubuntu lze doinstalovat z repozitáře, třeba pomocí synapticu. Jinak to umí třeba VLC (ten existuje myslím i ve Windows), výběr TV stanic se provádí v Seznam skladeb/Knihovna médií. Seznam TV stanic lze vygenerovat pomocí příkazu w_scan (pro VLC má parametr -L). Ten seznam je textový soubor, který jde jednoduše editovat v jakémkoliv textovém editoru (vybrat TV stanice, přeházet pořadí atd..), VLC tomu pak rozumí.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Jinak VLC TV programy umí streamovat po síti i do jiných počítačů jako iptv, ale lepší je použít třeba tvheadend.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:45    Předmět: Citovat
A streamovat to umí samozřejmě nejenom do počítačů, ale i mobilů, tabletů atd..., třeba i přes WiFi.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:37    Předmět: Citovat
- Kaffeine znám docela dobře z Minta.
-VLC mi "SDR" tuner nenajde, nebo jsem aspoň nedošel na to, jak jej najít.
-Nehodlám platit za TV aplikaci, když někteří výrobci karet je dávají zdarma (Aver) a zato u BlazeVidea, který jsem měl k jednomu "dongle" jsem musel zhánět crack, protože to odmítlo to sériový číslo, co bylo nalepený na obalu instalačního CD...
-Nevím, jak je to dlouho, ale vyšla verze "instalátoru WIN10", který lze použít z licenčním číslem z win 7. Zkoušel jsem jej a protože se mi nezdařilo poshánět všechny ovladače pro čistou instalaci, tak mám zpět Minta. WIN 7 "corporate edition" jsou za dva dny po instalaci "zahlceny aktualizacemi", tak nejdou už použít. (Po aktualizaci Update Agenta počítač stále marně hledá aktualizace, vytíženost procesoru je až 50% a ve správci úloh se tento proces nezobrazuje) Mint už za 3/4 hodiny je normálně použitelnej od instalace. Proto považuju problém z TV kartou vyřešen..
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Kaffeine + cokoliv s linuxovým kernelem je řešení, ale pro Win10 (s prvního dotazu) je trochu vzdálený Smile
 Soubor:  dvbviewer.jpg
 Velikost:  49.06 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 13:50    Předmět: Citovat
No to je sice pravda. A kdyby: z kterýho Avera by na tom chodila aplikačka s tou "generic" SDR Tv kartou?
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Tady je vlákno pro DVBViewer (nejnovější verze na konci), kde je edice (vše v jednom). Ne všechny dodatky musí jít vždy stáhnout a také se věnuj kodekům (ideální LAV), heslo je součástí.
Klidně si tu poslední verzi projeď na virustotal.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 17:52    Předmět: Citovat
w_scan vygeneruje textový soubor vlcchans.xspf, který se přidá do VLC, pak lze vybírat TV programy přímo ve VLC.
Nebo lze přímo spouštět VLC s parametrem (takhle třeba pro Prima ZOOM):
kód:
vlc dvb-t://frequency=746000000:inversion=2:bandwidth=8:code-rate-hp=9:code-rate-lp=9:modulation=0:transmission=0:guard=0:hierarchy=0 --program=774
Pro jiný multiplex změníš akorát frekvenci v Hz a pro program jiný identifikátor.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Tady se přehrává TV Prima ZOOM pomocí VLC (s přímým odkazem uvedeným v předcházejícím příspěvku):
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Proč nestreamovat rovnou celý MUX, který bude přes prohlížeč viditelný jednoduše na čemkoliv:
kód:
vlc -d --quiet dvb:// --dvb-frequency=602000000 --dvb-bandwidth=8 --ts-es-id-pid --programs=513,514,769,770,2049 --sout '#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/nova},select="program=513",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/novac},select="program=514",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/prima},select="program=769",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/primac},select="program=770",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/barandov},select="program=2049"}'
tohle už mám uloženo dlouho a v tom MUXu to může být jinak.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Nojo, ale to je v Ubu.. Já v Linuxu nemám problém z televizí, ale ve Windowsech.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Pokud k zařízení existuje BDA driver a tak už s tím umí většina SW pod Windows, třeba volný ProgDVB nebo DVBViewer a další. SW dodávaný s kartou obvykle s tou od jiného výrobce záměrně nespolupracuje, byť drivery tomu nebrání.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 19:11    Předmět: Citovat
No a když už se to zvrhlo i na Linux, tak mám k tomu dotaz:
V Kaffeine (Linux Mint-Cinnamon 64bit ) mi někdy po dvou vteřinách vypadne zvuk. Po přepnutí na jiný kanál a navrácení zpět zvuk zase jde. Co to dělá?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
