Zaslal: čt leden 21 2016, 23:15 Předmět:
Mě spíš zaujalo, že asi platí nějaké nové tarify (alespoň u mě), ale o nějaké změně oficiálně nevím. Možná mě přidělili ten nejnevýhodnější a čekají, že si ho změním...
Pokud to bude naopak, rád to napíšu. Ale myslím, že žiju v ČR. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 22 2016, 8:47 Předmět:
. . . lžou, lžou a zase jen lžou !
„Nechceme okrást ty nejslabší. Chceme systém nastavit tak, aby to bylo spravedlivé nejen pro distributory, ale i pro všechny zákazníky. Nedovolím, aby došlo k diskriminaci části trhu,“ říká šéfka ERÚ.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 22 2016, 10:14 Předmět:
Tak já na to doplatím doma i na chatě. Doma mám přípojku 3x25A a zaplatil bych asi 0 3 tisíce více. Budu muset změřit odběr při zapnuté varné desce, rychlovarné konvici atd., jestli by mě stačilo jen 3x16A, ale pochybuji že ten kdo to kdysi projektoval zbytečně hýřil rezervovaným příkonem. Plyn nemám.
Na chatě mám 3x18A - to jsem podědil po předchozím majiteli. S tím si nepomůžu, průtokový ohřívač je 7,5kW/400V a pro bojler nemám v koupelně místo. Na chatě zaplatím asi o 4 tisíce více. Současná víkendová distribuční sazba se převede do nejhorší jednotarifové.
Obecně na tom prodělá ten, kdo potřebuje jen občas velký příkon.
Zaslal: pá leden 22 2016, 10:26 Předmět:
Při vší úctě další zbohatlík, co potřebuje na chatě saunu a koupelnu a pár tisíc ročně navíc mu vadí.
Ale já to asi vnímám jinak, bydlím na venkově a chata je pro mě symbol totálního opuštění civilizace. Pokud někdo bydlí ve městě a má náročnou ženu, dceru, milenku, tak nezbývá, než si teď bohužel připlatit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono, Zdeňdo, nejde o chatu, ale o náhubek. Těm, kteří na tom vydělají, chutná zatím sladce... Já zaplatím trojnásobek a když si snižím jistič z 25A na 16A, tak jenom dvojnásobek, a níž už nemohu jít, třeba už jen kvůli pračce. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá leden 22 2016, 10:37 Předmět:
No, já si myslím, že na chataře prostě zapomněli nebo ti chataři s jističem 3x16 spadli pod statistickou mez. Ono se nikdy nedá zavděčit všem.
A mluvím celou dobu jen o chatách, ne o bytech či domech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 22 2016, 10:41 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To máš dost mylné představy. Žádná sauna, jenom sprchový kout, miniaturní umyvadlo a záchodová mísa. Asi tak 4 m^2. Proto se tam nevejde bojler a průtokáč 7,5kW je tak asi minimum na umytí, pokud tedy neholduješ sprchování ve studené. A zbohatlík taky nejsem. Kapišto?
Zaslal: pá leden 22 2016, 10:46 Předmět:
Klasický zbohatlík určitě nejseš, to bys nebyl na EB.
Ale my jsme se na chatě máchali v potoku, co měl 8°C a ženský si ohřívaly vodu v hrnci na plotně, kde se topilo dřevem.
A průtokáč 7,5kW ? Tak tomu vážně nerozumím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 22 2016, 10:56 Předmět:
No já vím, dřív se taky svítilo petrolejkami, že.
Čemu nerozumíš? Když jsem to před 15 lety pořizoval, tak slabší v řadě byl pak 3,3 kW a to je tak na umývání nádobí, ale ne na mytí těla. Dnes se dostanou i 4,4 kW, 5,6kW, 6,5 kW ale pod 5 kW je to na osprchování slabé. Potok nikde nemám a dřevem topím taky.
Zaslal: pá leden 22 2016, 11:01 Předmět:
A nestačí pouze snížit průtok vody, aby to zvládl i slabší průtokáč?
Já vím, že zvyk je železná košile, ale třeba v jednom kempu, kde se ohřívá voda soláry to sotva teče, ale stejně to stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 22 2016, 11:03 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Jo, když do nich dnes dáš lampový olej, to máš vidět, jaká je to romantika. A nesmrdí ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podle mě je to rozumnej systém, je to stejný jako když si domu necháte zavéct třeba 100mbit internet, taky platíte za rezervovanou kapacitu, to je to co dělá náklady na síť, ten proud už v ní pak teče skoro zadarmo
A kdo nechce platit paušál, může si pořídit třeba generátor
To s tou rezervovanou kapacitou, to je jenom kec pro veřejnost. Nic takového neexistuje! Velikost jističe nemá nic společného se skutečným odběrem. Já odebírám tak max. 1A a kvůli pračce nemohu mít jistič menší než 16A.
Kdybys měl na 100Mb lince rezervovanou kapacitu, tak by pojem agregace vůbec neexistoval. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá leden 22 2016, 11:20 Předmět:
Mám dojem, že Miyuki je ženská. Takže Ti tam chybí "a" ve slově "měl". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
serviceman: tak samozřejmě linka bez agregace je minimálně o řád dražší,
ale tady se počítá s nějakym normovym zatíženim a podle odběratelů musí bejt dimenzovanej zbytek sítě, takže třeba pár chatařů co bude mít 3x40A jističe bude potřebovat do pustiny vedení a trafo, jak pro fabriku, když to vůbec v reálu neuvyužijou
Stejně tak když chceš navyšovat jistič, tak musíš jít se zeptat, jestli je volná kapacita a jsou místa kde neni, protože by se muselo předělat komplet vedení a to zase nikdo nezaplatí _________________ ps. Miyuki je holčičí jméno
ps2. A opravdu mám v dokladech tohle jméno
ps3. Nemám asijský kořeny, jsem jenom výstřední
