Plazma TH37PX80EA, skvrny na obrazovce (přejmenováno+přesun)
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:34    Předmět: Plazma TH37PX80EA, skvrny na obrazovce (přejmenováno+přesun) Citovat
Zdravím .
Byla mi věnována sice již postarší ale funkční plasma TH37PX80EA u které se začaly jakoby mezy ochrannými skly obrazovky tvořit skvrny-vypadá to jako by se tam dostala vlhkost.Obraz je normální,bez jakýchkoliv vad.Vypadá to jako špatně nalepená průhledná lepící páska na skle,kde zůstaly vzduchové bubliny.
Setkal se již někdo s tímto jevem ?
Foto obrazovky
 Soubor:  SN850182.JPG
 Velikost:  92.15 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Videl som to na LCD monitore - a po rozobrati panelu som tam skutocne nasiel vodu.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Co chodím do hospody, tak něco podobného tam mají na LCD LG. A podle mě to bude bordel z cigaret, LCD je pověšený u stropu, takže nějaký polití se dá spíš vyloučit. Každopádně ten bordel bude asi mezi těmi zadními foliemi.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Plazma žádné zadní fólie nemá, vepředu je krycí sklo, za ním mezera, do které se může vesele prášit či kondenzovat vlhkost, která by ale měla zase vyschnout a pak je panel, který je vzhledem k náplni plynu dobře těsný. Čili nečistoty se můžou dostat právě pouze do té mezery, je sice potřeba komplet rozborka, ale vyčistit to jde v pohodě, měl jsem doma nějaký čas plazmu z hospody a vyčistit potřebovala jako sůl, kouře z cigaret tam byla slušná vrstva. Mapy mohly vzniknout kondenzací vody v prachu, to by po vyschnutí asi zůstalo, budeš na to muset jít šroubovákem a prozkoumat to. U Samsunga to celé šlo provést na stojato na stojanu, s položeným panelem bez rámu může být zajímavá manipulace.
almas
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Takže částečně si odpovím sám.Po demontáži krytů a spousty šroubů jsem odstranil čelní krycí sklo(plast).Mezi tímto sklem a panelem je čisto.Problém je to plastové krycí sklo.Z vnější strany není asi nic,ale z vnitřní strany je nalepena (velmi kvalitně)nějaká folie,jejíž součástí je velmi jemné síto(asi plast)s rozměry oka tak 0,2-0,3mm.Mezi touto folií a plastovým krycím sklem jsou zřejmě ty místa,kde se folie asi částečně teplem odlepila a jsou na obrazovce vidět.Bez poškození to odlepit nejde,přitlačením v místě "fleku" se nic neděje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Naopak, to síto je kovové a uzemněné, aby omezovalo elektromagnetické vyzařování z panelu.
Když už to umíš rozebrat, tak si sežeň jinej kus s jinou závadou (třeba panel).
A změř kolik přesně v milimetrech má to "plastové sklo", nespíš vyhoví i z jiného typu stejné úhlopříčky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Samsungy žádné síto nemají, jen plexi s antireflexem.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Vlhkost a bazénový specialista č.1 v ČR (viz foto), to je jen nějaká náhoda?
almas
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Foto je náhoda ,to pouze reklamní blok byl přerušován filmovým vysíláním.
Kdyby se náhodou někomu povalovalo za skříní ochranné sklo podobných rozměrových parametrů a chtěl se ho zbavit,dejte vědět.
