Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2126 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt leden 21 2016, 6:49 Předmět: Jak zapojit LED trubice místo zářivkové
Dostalo se mi do rukou několik vyřazených LED co by náhrada zářivkových trubic. Z údajů na netu jsem vyčetl že není třeba startéru, ale údaj jestli se tyto trubice připojují přímo na 230V nebo se má ponechat tlumivka si protiřečí. jak to je ?
sehnal jsme argonic SMD0590-I-45 http://www.argonic.de/english/products/smd.pdf
Naposledy upravil radioelectrum dne čt leden 21 2016, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 21 2016, 10:14 Předmět:
Omlouvám se ale v označení jsme udělal chybu. přesné označení je SMD0590-I-45 nikoli SMD0509-I-45 jak jsem špatně uvedl, a taky zadal do googlu a ten mi to nenašel. Svoji chybu jsem opravil hned na začátku vlákna.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 21 2016, 12:08 Předmět:
V bývalé práci jsme ze zářivkových těles vyházeli úplně všechno, nechali jen přívody k paticím a dali tam LED trubice. Asi to tam svítí doteď. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
u "pseudozářivkových trubic" co mi prošlo rukama, tak stačilo ze svítidel vyházet startéry a vytřít dekle Tlemivka nevadila, navíc jak bylo výše zmíněno, nebyl potřeba zásah do konstrukce svítidla, tudíž nebylo potřeba znovu revize a jiných byrokratických nesmyslů okolo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 21 2016, 22:30 Předmět:
A kdo má dostatečně vadný startér, tak ho ani nemusí vyndavat.
Těch 230V bude hlavně jmenovité napětí.
Protože berou méně proudu, než zářivky, bude i ten úbytek na tlumivce méně významný. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 22 2016, 6:57 Předmět:
Tak jsem to vyzkoušel přímo na 230V a dvě elektroniky vůbec nešly a jedna poblikávaly diody. Hned mne napadlo že to bude kondíkem. Nakonec jsem vyměnil 33uF na 35V (viz foto) a fungují všechny 3 elektroniky.
Diody jsou na konci kde je elektronika příliš vyhřáté, já si původně myslel že je po nich, ale není, svítí, ale více domodra. Asi se vypálila přehřátím fluorescenční vrstva. Takže dvě opravím že s té třetí použiji diody, a potom do ní koupím jiné. Teď ještě jaký typ diod zvolit.
Aku ma vyhodu takato trubica plna kurvitiek oproti klasickej?
Výhody? Řeknu nevýhodu. Protože ta LEDková trubice svítí do 180° oproti klasické 360° tak v některých svítidlech resp. polohách nebo na zdi to "NESVÍTÍ" na 100%
Strana 1 z 4
