Telefonni kabel s koncovkou RJ11, ruzny pocet pinu
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:29    Předmět: Telefonni kabel s koncovkou RJ11, ruzny pocet pinu Citovat
Hodlam koupit telefonni kabel k pevne lince od UPC, 20m. Ale nevim presne jaky koupit, pocet pinu. Prosim o radu jak to je. Nebo kdyby z Brna nekdo mel takovy kabel a nepotreboval ho, rad ho koupim. Dekuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Stačí úplně normální telefonní čtyřlinka, koupíš kdekoliv. Jinak na telefon stačí i jakákoliv dvoulinka, zapojíš jen střední dva na RJ11.
robo
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Takze ctyrlinka s RJ 11 staci. To jsem potrebova vedet. A ten zbytek pinu, proc tam je, jen zvedavost.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Jo to nevím, nejsem telefoňák. U mamky jsem to tak zapojoval, taky má pevnou od UPC. Stačí opravdu jen střední dva, ale ta běžná telefonní čtyřlinka je levná a dostupná. Navíc pak líp drží nacvaklá v tom RJčku.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 12:10    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
No a jak myslíš, že se přepíná hovor z jednoho telefonu na jiný? Laughing
nebo
Naposledy upravil p32 dne st leden 20 2016, 12:28, celkově upraveno 1 krát.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Jinak konektor k pevné lince by měl být RJ12 - 6 pinů ale některé konektory dva krajní piny nemají osazené. RJ11 se nejčastěji používá k připojení sluchátka. Ale fungovat bude taky. Stačí prostřední dva piny zapojit jak už psal forbidden.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Pokud to budeš mít jen pro 1 telefon, tak stačí použít jen prostřední pár vodičů. Pro vedení telefonní linky jsou pro to i volné vodiče u síťového kabelu s konektorem RJ45, ale musíš si to propojit pak sám.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Kabely RJ11/12 se zapojením 1:1 jsou 2-žilový,4-žilový a některý 6-žilový.Na jeden "pasivní" telefon jsou obvykle zapojený pouze piny 3,4(červenej a zelenej) na 1 pár vedení a přístroj je napájenej z telefonního 48-120V rozvodu.Některý přístroje používaly čtyřvodič,u něj jsou zapojený piny 2,3,4,5 (navíc žlutej a černej drát).6-vodiče s plnym obsazenim vidlice RJ12 mám jen dva a netušim k čemu jsou.Krom uvedenejch barev tam je,tušim,modrej a bílej drát na piny 1 a 6.
Použitej kabel snadno zjistíš pod krytem zásuvky na zdi.Když tam budou zapojený 2 dráty,bude 6-vodič zbytečnej.
Naposledy upravil weed_smoker dne st leden 20 2016, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 14:06    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
RJ11 se nejčastěji používá k připojení sluchátka....
Pro sluchatko byva RJ10, tzn. 4 poly se 4 nozi. A to v zasuvce pro RJ11/12 nedrzi.
RJ11 jsou 6-polove se 4 nozi
RJ12 jsou 6-polove s 6 nozi.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Na běžné propojení koncového rozhraní ÚPS u účastníka a tel. přístroje stačí běžná dvojlinka v konektorech RJ11/12 (zapojeny vnitřní dva piny, většinou barva zelená a červená), protože se používají (bavíme se o běžném zapojení ať už v ÚPS nebo ve VoIP sítí UPC) pouze tzv. dráty "a" a b". Více vodičů není u běžného tel. přístroje potřeba. Další vodiče (4 nebo 6) se používájí pro speciální tel, přístroje jako jsou systémové telefony, různé sekretářské systémy, apod.!
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 14:15    Předmět: Citovat
V tom RJ11 konektore na VoIP gateway casto byvaju prave len tie stredne dva kontakty osadene.
FatBoySlim
Založen: Jan 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Zdravím vás,
asi budu za hňupa, ale musim se zeptat. Dělám rekonstrukci bytu a už jsem v závěrečné části. Potřebuju nějaké internetové připojení. Jediné co je u mě dostupné bude O2 po telefoním kabelu. Při demolici příček jsem vyškub starou telefonní zástrčku a dráty navedl na místo nové. Nyní mám krabičku a z ní 4 dráty ZELENÝ, ČERVENÝ, HNĚDY a ČERNÝ.
Potřeboval bych tedy ujistit, že mi půjde internet od O2 a zároveň se zeptat jak mám zapojit dráty do konektoru a do jakého konektoru. Většinou vidím na netu místo černého modrý a pruhované barvy.
Děkuji za odpověď
Ondra
 Soubor:  dfdfd.jpg
 Velikost:  203.07 kB
 Staženo:  289 krát
