Nabízím samostmívací filtry
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 9:23    Předmět: Nabízím samostmívací filtry Citovat
Získal jsem několik nepoužitých samostmívacích filtrů pro svářecí kukly. Závada je prostá - dlouhým skladováním vybité lithiové články. Zruční kolegové si je mohou po rozlousknutí obalu snadno vyměnit (nepoužívat trafopáječku). Rozměr kazety 110x90mm, průzor 97x40mm. Kazety jsou nepatrně poškrábané manipulací při skladování, průzory jsou ale bez poskvrny. Pokud někdo má zájem, mohu poslat po cca 80,- Kč + poštovné.
Doplňuji 2.3.2016:
Už mám jen několik kousků více ošoupaných a bez knoflíků (možno nasadit vlastní). Je vhodné si je osobně vybrat v Olomouci.
 Soubor:  baterky.jpg
 Velikost:  181.3 kB
 Staženo:  261 krát
 Soubor:  kazeta.jpg
 Velikost:  120.66 kB
 Staženo:  212 krát
Naposledy upravil jjilek dne st březen 02 2016, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 10:10    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
už jsem v tomhle baterie měnil, ale nevěděl jsem že se nemá používat trafopájka tak jsem to vyměnil s ní a funguje to Very Happy (ale chápu že bezpečnější pro tu elektroniku bude se trafopájce vyhnout)
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Máš SZ, žoužel...
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Li články s nabodovanými vývody, vhodné pro výměnu vybitých nabízí např. Farnell tady:
http://cz.farnell.com/panasonic-electronic-components/cr-2032-vcn/battery-lithium-cr2032-vert/dp/1892670
Ještě mi pár kousků zbylo. Kdyby někdo potřeboval, ....
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Koupil jsem, a problém. Posílám SZ
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Jaký problém?
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 0:16    Předmět: Citovat
Zdárec,
tak to by mě taky zajímalo, wo co go...
-- Gepard --
Lukar
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:19    Předmět: Citovat
wo co go... bo ně go!
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 19:56    Předmět: Citovat
To Lukar, posilam SZ.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Tak já jsem bral od jjilka kazety dvě, baterky jsem měnil zatím jen v jedné.
http://www.ges.cz/cz/lithiova-knoflikova-baterie-3v-s-vyvody-do-pcb-renata-cr-2032-fv-GES07601136.html
Déle jsem s tím zatím nepracoval, ale po vyzkoušení si myslím, že je kazeta OK. Každopádně fungovala.
Tímto tedy jjilkovi děkuji.
Ovšem s Lukarem tu prostřednictvím SZ a přesto veřejně něco řešíte - pokud s kazetou mohu očekávat nějaký potenciální problém, docela by mě jakožto kupce zajímalo o co jde.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 19:31    Předmět: Citovat
VonBahnhof napsal(a):
Zatím ještě nic neřešíme, dnes jsem přijel z dovolené.
alkom01
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Já jsem taky koupil dva kusy, v jedné jsem hned vyměnil články - dával jsem tam CR2430 z GME - kazeta fungovala, jen si nejsem jistý, jestli reaguje na potenciometr nastavení zatmavení - připadalo mi to v obou krajních polohách stejné tj. na max.
Dnes jsem měnil články u druhé - při odpájení původního článku docela překvápko - už při přiložení hrotu na pájecí bod to divně praskalo a po prohřátí rána jak z poplašňáku, pájka se rozprskla na všechny strany. Jinak i tato kazeta funguje - zatmavuje při náhlé změně jasu.
jjilkovi každopádně děkuji za rychlé zaslání i suprovou cenu, určitě nijak nemůže za to, jak se kazety chovají - bez výměny článků nelze ověřit.
Lukar
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Jjilek ,máš SZ --- tak jsem filtr nakonec rozchodil!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:03    Předmět: Citovat
My jsme stejně zvědavi, jaký byl problém, pro případ, že by u nás nastal taky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jjilek
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Byl uvnitř zaprášený, pomohl tlakový vzduch. Lukar problém popíše sám.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
