Zaslal: po leden 18 2016, 11:22 Předmět: Poznatky ze zprovoznění osciloskopu BM463
O víkendu se mi podařilo zprovoznit osciloskop BM463 do funkční podoby k mojí spokojenosti
Všechny potenciometry a přepínače byly v hroznym stavu, po vymytí lihem nakonec všechny fungujou a nebylo potřeba měnit
Nešla časovka, případně chvílema jo, ale nesynchronizovala pořádně, nakonec to byl problém ve zdroji, v části lineárního stabilizátoru před měničem, byl tam vyhřátej odpor (podle schématu měl mít 22R, naměřeno cca 50R, popisky spálený), jeden studeňák a bylo potřeba vyčistit trimry - výstupní napětí kolísalo +-10%, po zásahu už napětí drží a měnič dělá všech 5 napětí správně a překvapivě se tím rozchodila časovka a synchronizuje pěkně
Zůstala jediná drobnost, na kanálu A nejdou dva nejnižší rozsahy napětí, ale v tý změti drátků se mi nechce hrabat, tak to asi nechám
Jinak je to pěknej kousek u kterýho se člověk nemusí bát, že by se odpálil vstupní zesilovač
Zaslal: po leden 18 2016, 16:38 Předmět:
Až na to ~3kHz pískání je to dobrej škopek na bastlení, taky ho mám. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Překvapivě po seřízení napětí i to pískání neni tak moc slyšet, nebo je to možná tim, že ta frekvence je na napětí závislá a jak se nemění, tak si na to člověk dřív zvykne a nevnímá to tak
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 18 2016, 18:45 Předmět:
Ohluchne...
Má mít tenhle škopek FREE RUN nebo nemá???
Když nastavím synchonizaci na napětí, které se v průběhu vyskytuje, tak synchronizuje správně.
Když sjedu mimo, tak dostanu jenom stojící bod u levého okraje obrazovky. (Nejvíc to připomíná režim NORMAL.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ale zase přestala běžet časovka, už jednou nešla, ale rozběhla se sama, někde tam bude asi studeňák nebo něco podobnýho
Přestala běžet když sem osciloskop otočila vzhůru nohama, kvuli blbnoucímu potenciometru
Nemáte někdo typ co by to mohlo bejt ? Zesilovač je dobrej, ale nerozbíhá se časovka
