Kopnul mě notebook
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Míchačka měla asi poškozenou izolaci, možná ještě někde ve vedení byl vakl na PE a ten měl třeba jen příliš vysokou impedanci. Nic z toho ovšem neznamená, že u správně zapojené napájecí soustavy v domě, při pouhým přehození fáze zleva doprava, se fáze dostane na kostru. Nepředpokládám špatně zapojenej, nebo vadnej spotřebič.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Míchačka neměla poškozenou izolaci, raději si pořádně přečti, co píšu!
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Přečetl jsem to, píšeš, že byl prohozenej nulák s jednou fází. Nulák ovšem není nijak spojenej s kostrou, kdyby byl, tak by to přes zemnící drát v prvé řadě vyhodilo pojistky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Obyčejně ani není nulák (N) kam připojit, motor ho nepotřebuje.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Do hvězdy jo, do trojúhelníka ne.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 12:32    Předmět: Citovat
A v roce 1973 byl N a PE na 380V zvlášť? Nejsem pamětník, ale myslím že se v té době používal jen vodič PEN.
Behemot
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Dost pravděpodobně. Patrně to fungovalo, čili se buď u míchačky nepoužívaly všechny fáze, nebo to třeba mělo slabší výkon, resp. se mohlo některé vinutí víc hřát. A nejspíš se to povedlo přehodit tak šťastně, že proudy tekly jak měly a míchačka míchala na správnou stranu Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Já pamětník taky nejsem, ani jsem nebyl na světě, ale když psal "nulák", tak jsem myslel prostě hovorovej název pro nulovací drát. Prostě N. Pokud myslí "nulák" PEN, tak je to pak jasný. Navíc jsem tak nějak předpokládal, že míchačka, jako stroj, kterej je určenej na práci venku, třeba i v dešti bude určitě uzemněná přes PE.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Podobný problém s míchačkou jsem taky zažil na vojenském cvičení.Stavěli jsme plot.Do nejbližšího sousedního kasína se zajelo pro prodlužovák.Zapojit a hurá,točí se.Jeden maník hned kyblík s vodou a lejt to do míchačky.Povídám mu co blbneš a zastavil jsem ho.Sundal jsem si rukavici,našel hodně oprýskané místo a prstama si letmo štrnul a dostal jsem šlupku.Já jsem sice měl vyhlášku 50 ale z řešení problému jsem vycouval vědouce,že v armádě se na nic nehlásí dobrovolně.Měli jsme tam jednoho milicionáře,který tvdil,že tam nemá co dělat,že miličníci na cvičák nechoděj.Ten řešení problému vzal na sebe.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Ani do hvězdy není N podmínkou, motor si svou virtuální nulu udělá sám, i když ta bude o pár voltů jinde, než nula sítě.
Behemot
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Za předpokladu správného fungování. V opačném případě se tam proud vrací. Tohle se týká teda spíš věcí jako trouby, kde to teče nerovnoměrně podle spuštěných topných těles, že, motor s nerovnoměrnou zátěží vinutí není žádoucí stav, tam to je jasné…
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Na 4 kolíkové zásuvce ani N nebylo, ne?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Bolo tam X Y Z a PEN
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Nebyl tam PEN, byl tam symbol země, takže spíš PE.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Mně takhle kopall při dotyku na kovové části šasi notes Lenovo T550 s neoriginální nabíječkou PATONA, i když síťová vidlice byla 3-žilová.
Strana 5 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.81 sekund
