Když připojí k arduinu uno jen napájení, na arduinu přestane blilat zelena led L, červena meně sviti a v PC slyší jak se ukončilo spojení přes USB.
Muže to být tím že to USB neutáhne?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 17 2016, 11:35 Předmět:
No asi ano, USB má dávat 0,5A, podle popisu je to servo docela silák.
Určitě napájet ze zvláštního zdroje... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 17 2016, 11:46 Předmět:
Jestli máš standardní PC, tak uvnitř určo budeš mít volnýho Molexe, odkud si 5V pro servo vezmeš. To je ten plochej konektor se 4 dutinkama v řadě, s barvama drátů červená (+5V), 2x černá (zem) , žlutá (nebo oranžová; +12V). Nebo použij externí 5V zdroj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne leden 17 2016, 11:54 Předmět:
Tak uno mé zvlašt konektor pro napajení 9V.
Nikdy jsem ještě motor na arduinu nezkoušel, a kámoš je daleko.
Ale proč to žere proud, jen když má zapojené napájení?
Motor by měl žrat až dostane impuls,ne?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 17 2016, 13:22 Předmět:
motor u inteligentnigo serva zere jen pri zatezi (zatez muze byt i kdyz servo jenom neco drzi) ... naprazdno je to hodne divny bych rekl. Ovladaci elektronika jede porad ... to je jasne. Jinak z popisu to vypada, ze standartni USB napajeni nestaci ani na to, aby se toto servo presunulo do zadne/vychozi polohy ... proto ten odber.
Naposledy upravil ross4435897 dne ne leden 17 2016, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
