Aku šroubovák jaký akumulátor
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 23:11    Předmět: Aku šroubovák jaký akumulátor Citovat
Jako bonus k odebranému zboží jsem kdysi dostal aku šroubovák.Použitý byl za cca 7 let dvakrát a baterka je v pr****. Je tam Ni-Cd. Nikde nemohu podobné články sehnat. Mohu použít místo toho Mi-MH články. Nebo třeba proletovat nabíjecí baterije?
 Soubor:  PHOTO_20160114_220851.jpg
 Velikost:  111.07 kB
 Staženo:  154 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Říká ti něco obchodní název Eneloop ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
doktor365
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Enelopy po užívám ve všech měřákách v práci ,myslel jsem akumultory s páskama.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
TME
Ja by som tam dal 940mAh, alebo pack 700mAh
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 1:03    Předmět: Citovat
Eneloop s páskama
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 6:35    Předmět: Citovat
Ty Enelopy jsou také NiMh, takže je to jedno?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 6:58    Předmět: Citovat
Já mít v práci enelopy ..... Dej je tam a finito . Jedno je jenom kolečko u trakaře . Dej sem hledat enelop a dovzdělej se .
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Mě teda doporučovali servisáci dát opět niCD. Zvládají totiž vyšší C než nimh. U těch šroubováků jsou solidní proudy Asi si nepomůžeš tak jako tak. Stářím ti odejdou Nicd a nimh zase na přetížení.
Jinak do menších proudových odběrů na dlouhou dobu jedině eneloopy.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 8:44    Předmět: Citovat
To já mám AKUčko od slovenské firmy HARD. Má Aku Li-ion a nemohu to vynachválit.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Keď je to na 3,6V (vidím tam 3x AA?), tak by sa to veru dalo prerobiť na Li-Ion, treba dorobiť nabíjaciu elektroniku. Vidím tam dokonca oblúk vpravo, zrejme púzdro je už robené na jednu Li-Ion 18650.
Inak eneloop AA 1,2V 2000mAh som meral, do skratu dávajú 8A a to už ich mám dlho, takže 3A dlhodobo by hádam tiež vydržali. Treba pozrieť charakteristiku, zvyknú písať aj max. vybíjací prúd.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Já tam vidím ty články jen dva Cry . Kde vidíš ten třetí? Rolling Eyes
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Chlapi jsou tam čtyři,je to blbě nafocený.Jsou pod tím ještě dva.Nechce se mi do toho nějak vrážet,protože to zas tak moc nepotřebuji. Asi objednám toto a rozdělím je a zase propojím aby se tam vešly.
http://www.hadex.cz/r567-akupack-nimh-aaa-48v600mah-tinko/
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:37    Předmět: Citovat
To je AAA, ty mas AA.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Dík za upozornění,to jsem přehlédl.I když to by bylo jedno ty se tam vejdou.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Asi by se při těch třech A odběru tetelily blahem Smile
