Zaslal: út červenec 19 2005, 11:21 Předmět: dioda 1N4148 jako zenerka?
nevíte někdo, při kolika voltech se dioda 1N4148 prorazí a zda je to přesně daný? - viděl jsem ji už v pár obvodech, kdy byla použita ve zpětným směru (bateriové zapalovače na plyn, plazmové koule z citlivostí na zvuk) a tak mě napadlo, zda by šla použít do stroboskopu místo doutnavky..
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út červenec 19 2005, 11:34 Předmět:
Na upload jsem dal katalogový list. Jsou tam všechna napětí i proudy ale nevím, jestli se bude hodit pro tvůj účel-je totiž jen do 100V, což je na stroboskop málo.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 19 2005, 13:20 Předmět:
Těch 100V stačí,doutnavka se zapaluje podle typu kolem 70V,přesně se to u stroboskopu nastavuje odprovým děličem,už jsem takhle použitou diodu ve strobáču viděl.
se zápalným napětím je to v poho. Já spíš používam diaky, ty zapalujou kolem 35V a většinou je vyberu z vadných úsporných žárovek. Vyjde to levněji, než shánět doutnavky a blikot je pravidelnější
u jednoho zapalovače jsem provedl měření: napětí měniče při zablokování tyristoru 158V, když jsem tyristor odblokoval, tak dioda 1N4148 začala vést ve zpětným směru při 99.8V.. Takže na strobáče naprosto ideální..
