Navinutí tlumivky do svářečky.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Fúha a teraz si mám čo vybrať ??? Nevím
Radix píše, že horšie ako trafo a Stasek, že excelentné.
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Udělej si oboje a můžeš to porovnávat Very Happy
U dynamové svářečky je navíc horší účinnost. Z hlediska údržby - u transformátoru údržba v podstatě žádná, u soustrojí motor-dynamo značně větší - uhlíky, komutátor, ložiska.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 22:55    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Kdesi som videl domáce riešenie triodinky , bol to altík s autobusu pohánaný ~3000 ot/min asynychronom. Nemáte s tým niekto nejaké skúsenosti ??? Podla mňa by to mohlo variť celkom dobre keďže ten altík je vlastne 3 faz generátor s usmerňovačom z 6 diod. Altík z nakladaku by sa dal cekom ľahko zohnať keby niekto napísal kladné skúsenosti s niečim podobným asi by som sa pustil do stavby Wink
Ja som taku zvaracku pomahal robit susedovi asi pred 10 rokmi. Mal alternator tusim z autobusu. Budenie trafo 24V s umenovacom k tomu povodne reostat. Napatie naprazdno az 90V. Zvaralo to perfektne vzladon na makkost alternatora (oproti dynamu), az na to, ze pri nastaveni maleho prudu tazko zapaloval obluk. Tento nedostatok som vyriesil zpatnou vazbou, snimanie zvaracieho prudu, porovnanie z nastavenou hodnotou, ovladanie budenia pomocou vykonoveho tranzistora. Teraz sa to chova ako nastavitelny zdroj konstantneho prudu s napatovym omedzenim na 90V. Zvara to velmi pekne este dnes .nelepi a obluk zapaluje perfektne. Na pohon pouzil motor 2.2kW 1450ot teda asi 10x tazsi nez altetnator. Prevod remenom do rychla,asi 4x. Huci to ze nepocut vlastneho slova, ale zvara to nadherne. Myslim za to da okolo 120A, lebo to v pohode utiahne aj 3,15.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 7:38    Předmět: Citovat
A našel by jsi to někde namalované ? Vim že je to dost dlouhá doba, ale určitě by se to někomu hodilo.
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Návod na svářečku z dynama je třeba v AR 4/96.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 12:25    Předmět: Citovat
a je tam i regulace pro snadný zapálení oblouku při nízkých proudech ?
meno
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 13:32    Předmět: Citovat
No už som to našiel ! Je to v tom starom AR nie v Praktickej elektronike !
Ale ten regulátor budenia je tam dosť primitívny ! Chcelo by to skôr pulznú reguláciu a hlavne tú spätnú väzbu !
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Zas si pleteš AR, Amáro a Praktickou elektroniku, viď? To psal kdo, že to je v Praktické elektronice (PE)?
meno
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Embarassed Ja viem ! pre mňa sú všetky červené AR (Amatérske Rádio) A všetky modré AR-B Embarassed
meno
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 21:18    Předmět: Citovat
A čo takéto riešenie:
3. fázové trafo a 6 tyristorov to by už malo ísť aj bez tlmivky , čo poviete ? Akurát tam bude problém regulácia zváracieho prúdu ! Riadiť 3 fáz mostík si už asi žiada procesor. Alebo poznáte nejaké hoci staršie ale použiteľné riešenie ? Čo poviete Question Question Question
Ešte k tej zváračke motor + dynamo: Nehodilo by sa na ten účel vlakové dynamo , z malých motorových vozňov ? Nemá vhodnejšiu charakteristiku ??? Dalo by sa totiž jedno zohnať za cenu kovošrotu ! Wink
Radix
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Vidím, že jsi s tím 3f trafem objevil Ameriku. Very Happy
Nejsou ty železniční dynama na 60 V?
meno
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Viem že som nič nové neobjavil ja len či niekto neobjavý nejaký nový jednoduchý spôsob riadenia 3. fázového mostíka Laughing Wink
Tie železničné dynamá sú myslým na 60V alebo 48 V neviem presne niesom železničiar Laughing Ale tých 60V by bolo len k prospechu nie ? - ľahšie zapálenie oblúka
meno
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Práve ma niečo napadlo Wink čo poviete ?
3. fázové trafo -- 3 fázový mostík z diod --nejaký tranzistor čo znesie 200A (keď také niečo existuje ale myslím že hej dokonca myslím že sa to používa v meničoch v električkách) , ale v najhoršom prípade tyristor s komutačnými obvodom a jednoduchá pulzná regulácia k tomu.
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Přeci existuje svařečka KS-350 a ta je třífázová.Dynamo z vagonu je dobrý ale ta váha,napětí 48v.Nejlépe vařila 3f svařečka s usměrňovačem a regulací rozptylovým trafem.Nevím o tom že by někdo doma motal 3f trafo na sváření ale je to nejlepší.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Teoria je to pekna. Rolling Eyes Wink
Strana 3 z 7
