Dynamo na kliku - oživení
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Ale když se tu probírá to nabuzení dynama, tak bych moc rád uvítal nějaké další info- Nechal jsem si převinout rotor na Velorexu, ale dobíjení se nerozběhlo. Napadá mě, jestli není problém v něčem takovém.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 1:48    Předmět: Citovat
Tohle mám po dědovi. Dokonce moje máti byla takový blázen, že s tím chodila v noci 2km na vlak. Ani nechci počítat počet stisků...
Taky jsem měl kdysi nápad, že tam dám ledku a elyt. Ale byla by škoda to ničit, je to krásná věc...
 Soubor:  dyn_sv.jpg
 Velikost:  93.58 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 3:06    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Mělo by to naběhnout po připojení nabitý baterie ve správný polaritě a mžikovým zmáčknutí kotvičky regulátoru za chodu motoru - dynamo ve starších motorkách se při rozběhu nabuzuje z remanentního magnetismu a potřebuje prvotní proudovej impuls, kterým se namagnetuje - při dalších startech už pak bude nabíhat samo... Přesnej popis a zapojení určitě najdeš na netu nebo si ho někdo bude pamatovat, já to dělal naposledy na číze 175ccm někdy před 25 lety, když jsem ji předělával z + pólu na kostře na záporný kostření ...
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 6:38    Předmět: Citovat
Najde ho snad i zde . Sám jsem ho sem dával . A Velorex jsme taktéž dost dopodrobna rozebírali , ale Michal nerad čte ... viď ? jedno se jmenovalo dynamostartér a druhé to bylo o malotraktůrku , už je to pár let ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 21:42    Předmět: Citovat
K původnímu dotazu: Napětí sniž malým 2W trafíčkem na kolik potřebuješ a žárovička bude svítit jako divá!
