Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 13 2016, 20:04 Předmět:
Habesan napsal(a):
Elektronik55 napsal(a):
Ty začátky byly stejné , jenže mě Ježíšek nenadělil sluchátka , ale "pantofle" !
Někdo zase doprovázel tatínka (i když adoptivního) na automobilové šrotiště pro díly (a na střední už sám pracoval na štrotišti elektrosoučástek), a někdo holt ne...
Mluvíš v hádankách , zkus to konkrétně , nikdo se za svoje začátky nemusí stydět ! _________________ Vladimír
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 13 2016, 20:10 Předmět:
U mě jsou to taky ty "pantofle"...
Myslel jsem Steva Jobse, jinak to byl magor, ale to rodinný zázemí působí záviděníhodně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st leden 13 2016, 20:30 Předmět:
Ono to "závidněníhodní" není až tak na místě , ty sluchátka stály tenkrát 115,- Kč a to byl zásah do rodinného rozpočtu , stejně jsem si je vybrečel !
Možná tenkrát si "Rodiče" mysleli , že mají doma druhého "Edisona" , ale ono se nekonalo a nekoná se ! :lol: _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 13 2016, 21:17 Předmět:
Jenže Edison na to měl lidi, které úkoloval, a pak si nechal výsledek patentovat na své jméno. Tos ještě nikomu neprovedl, jsi teda lepší, než Edison.
Ale zase z toho nic nemáš.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 13 2016, 21:29 Předmět:
V tom případě geniální Edison předběhl svou dobu o takových min. 100 let, dneska běžná praxe. Cizí výsledky si přisvojíme, vlastní průšvihy hodíme na krk ostatním a běda ! když něco ceknou...výpověď, úřad práce, doživotní žebračenka... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt leden 14 2016, 7:29 Předmět:
Nikola Tesla pro něj pracoval několik měsíců a nakonec nedostal zaplaceno. To je dokázáno. Jeden američan tvrdí že jeho dědeček inženýr od nevím již které železniční společnosti vytvořil fonograf ale o ten železniční společnost neměla zájem, tak jej nabídl Edisonovi a ten mu jej ukradl. Edison byl pouze kšeftař s patentama, žádný vynálezce,vše dělali jím placení (někdy také nezapalcení) lidé.
Zaslal: čt leden 14 2016, 7:44 Předmět:
Kdo byl dřív, Edison nebo Pathé ?
http://cukr.steadynet.org/data/marv/mladi/data/fonograf.html
a takových vynálezů je víc, FM anténu vymyslel, vyvinul Uda a stejně všichni říkají Yagina. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak jsem si přečetl Tvůj příspěvek napřed bes brýlí a to poslední slovo jsem viděl jako "vagina" , ale to je určitě něco jiného , je mě 60 a v lednici jsem to nenašel !
Jinak co dodat ? "Hajzlové" byli , jsou a budou , naštěstí dobrých a poctivých lidí je přece jenom více (alespoň doufám) . _________________ Vladimír
Založen: Dec 27, 2015 Příspěvky: 23 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 20 2016, 18:09 Předmět:
Ahoj, tak jsem konečně posháněl díly a zase o kousek pokročil. Sehnal jsem náhradní lampy, až na 6CC41. Rovněž jsem vyměnil ty dva kondíky C62 a C63. Byly tam ještě původní zalité v asfaltu, byly opravdu špatné jak jste psali. Nemám sice lampy jak změřit, ale prohazováním a zkoušením si myslím, že jsem našel kombinaci dobrých. Výsledek:
Rádio hraje moc pěkně. Hraje to pro mě překvapivě hlasitě, zvuk pěkný, má to fakt sílu, tady bych řekl, že je to Ok. To se ale nedá říci o gramofonu. Hraje to slaboučce, jak z kelímku od jogurtu, i na potenciometr hlasitosti naplno. Tak nějak bych řekl že zvuk od přenosky je stejně hlasitý jak zvuk z repra. Zvuk nemá hloubky, zkrátka na prd. Jinak se gramec točí pěkně a funguje podle mě v pořádku, rozjíždění, vypínání atd.
Je správná má teorie, že střeva jsou teďka ok a je ještě nemocný gramofon? Tedy vyměnit (naroubovat jinou) vložku s hroty? (viz Hillovy příspěvky výše) Nebo tam může být ještě jiná záludnost?
Dále je třeba vyčistit potenciometry a přepínače. Stříkl jsem tam sice trochu lihu a zlepšilo se to, ale při otáčení to praská a celkově vydává nepříjemné zvuky, takže to je další věc co chci udělat.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 20 2016, 19:27 Předmět:
Pokud při doteku prstu (šroubováku) na gramofonový vstup se ozve hlasité bručení síťového kmitočtu, usuzuji na vadnou vložku v přenosce.
Potenciometry a přepínače nečisti lihem. Nemáš-li nějaký čistič kontaktů, nakapej tam petrolej, ale opravdový petrolej, ne ten nečadivý.
Zaslal: čt leden 21 2016, 7:11 Předmět:
na 99% to bude přenoskou, ale než bych ji vyhodil zkusil bych přehrát nějakou desku na 78otáček, jestli není pouze zničený hrot.
a taky doporučuji promazat mechanizmus řazení rychlostí.
http://www.oldradio.cz/gramofon/h17.htm
Zaslal: út červen 20 2017, 14:01 Předmět:
Zdravím Vás pánové, po delší odmlce bych rád obnovil toto vlákno, protože jsem se opět dostal k pokračování s oživením gramorádia.
Od minula se na něm nic nedělalo, bohužel na něj nebyl nějakou dobu čas a tak jen stálo.
Situace je teď taková, že jde zapnout, jeví se že funguje jak má. Rádio hraje, gramofon už také, byť s příšernou jehlou, ale testovací desku to přehraje. Rádio bylo asi 3x zapnuto na 10 minut cca. Byly vyměněny asfaltové kondenzátory C62 a C63, posháněl jsem špatné elektronky a zkusmo našel podle mě funkční.
Potenciometr hlasitosti strašně praská a zvuk při jeho otáčení přeskakuje. Ladění jde hodně ztuha, evidentně to v lanovodech dost drhne. stejně tak tónová clona. Kde jsem se dostal jsem jej důkladně vyčistil, ale za ozvučnicí a vepředu kde se momentálně nedostanu je kupa prachu, pavučin, mrtvého hmyzu a špíny.
Chvíli jsem si teď pročítal pár článků o renovacích starých rádií a trochu mě vyděsilo, že není úplně dobré to hned zapínat po snesení z půdy. Nic neprásklo, neshořelo, nezasmrdělo, tak snad jsem tím nic nepokazil.
Chassis je zatím stále vevnitř, i když bych jej rád vyndal kvůli vyčištění, rozchození lanovodů a kontrole elektroniky. Nechci do toho ale zatím vrtat a nic odletovávat dokud nebudu přesně vědět co a jak.
Chtěl bych Vás požádat alespoň o stručný sled oprav jak postupovat při zprovoznění tak, abych nic nezničil a neodepsal žádnou součástku.
Četl jsem o formování elektrolytických kondenzátorů. Je nutné nebo dobré to dělat i teď, když už rádio nějakou dobu běželo?
Jsou nějaké součástky, které doporučujete preventivně vyměnit ještě před zprovozněním?
Co jsem vyčetl tak bude nejrozumnější vyndat chassis a prokontrolovat nejprve elektroniku, než se pustím do mechanických částí a grama. Mohli byste mě prosím navést co překontrolovat a proměřit? Našel jsem tento článek, lze podle něj postupovat i v případě Tábora II? http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000412
Příp. existují nějaké další zdroje těchto mouder pro mě?
Přiznám se, že z elektra mám nějaké základy, ale nic velkého, jsem strojař. Měřicí přístroje mám základní, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr. Prvotní kroky ke zprovoznění jsem dělal s dědou, který se celý život zabýval opravami radio a televizní techniky, bohužel jsem jej ale ztratil, tak si musím poradit sám.
Předem díky za trpělivost a Vaše rady
PS: Ještě mě napadá, mám typ 512074, tedy ten poslední. Návod k jeho údržbě se v pro mě klíčových bodech (2-5 - seřízení a výměna součástí) ale odkazuje na starší typ 512072. Ten se mi ale nepovedlo nikde dohledat, všude je jen ten novější. Nemáte jej prosím někdo k dispozici?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 20 2017, 16:54 Předmět:
Píšeš, že to rádio hraje dobře, to znamená, že na seřízení není třeba sáhnout. Ostatně na to už by ti ty základní měřicí přístroje stejně nestačily. I když cívka je jednou z dlouhodobě nejstabilnějších součástek, nemusí totéž platit o okolních součástkách, přesto doporučuji: na jadýrka cívek nesahej, dokud to dobře hraje.
Jestli rádio nebručí, pak to znamená, že elektrolytické kondenzátory zapnutí zjevně přežily, a vypadá to, že jejich kapacita stále postačuje.
Takže ti zbývá mechanika.
Kvůli té bude muset šasí tak jako tak ven, abys mohl lehce namazat všechna točivá uložení, ale nezamastil přitom šňůrku ručky. Stejně se maže cvakatura přepínačů, zatímco kontakty to chce ošetřit kontaktolem...
