Světlo na kolo napájené powerbankou
kebzon
Založen: Jan 13, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 19:33    Předmět: Světlo na kolo napájené powerbankou Citovat
Ahoj, mám powerbanku 5200mAh s výstupním napětím 5,1 V. Napadlo mě si z toho udělat zdroj pro světlo na kolo. Chtěl bych tím napájet jak přední , tak i zadní světlo. Ve předu bych chtěl mít výkonovou LED, aby to dobře svítilo, často jezdím z práce večer. Dále bych chtěl, aby se to dalo přepnout ze stálého svícení na blikání. Lze takové schéma navrhnout ? Díky
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Já používám dva paralelně spojené Li-Ion články 1860 v brašně pod sedlem a obyčejné přední a zadní světlo na kolo které koupíš za pár desetikorun. Powerbanka není podle mě zrovna ideální zdroj. Uvnitř budou ty samé baterie a navíc step-up měnič který z napětí článků (3,7-4,2V) vyrobí 5 V které zase budeš muset ve svítilnách omezit na napětí pro ledky. Oboje samozřejmě se ztrátama. Koupené světlo už funkci blikání má a místo dvou tužkovek to napájení z Li-Ion článku snese i dlouhodobě alespoň to moje.
kebzon
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Světlo napájený přímo power bankou se už prodává, ale chěl bych si to sestavil sám a napojený rovnou i na zadní světlo. http://www.ebay.com/itm/2x-CREE-XM-L-T6-LED-5000lm-5V-Front-Bicycle-Lamp-Bike-light-Headlamp-USB-4-Mode-/401050776666?hash=item5d607d345a:g:pI4AAOSw4HVWE5XC
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Z těch 5000lm jsem spadla ze židle a narazila si prdel. Confused
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Predajcovi sa pravdepodobne stalo nieco podobne, akurat si narazil hlavu Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 5:00    Předmět: Citovat
Á jé, další, co chce protijedoucí řidiče oslňovat svou diskotékou, kdy jim blikající světelnej kužel vpálí přímo do ksichtu?! Evil or Very Mad
Možná realizace - Číňani to řešej u svejch blikosvítítek často tak, že v obou režimech to bliká, ale v jednom v řádu jednotek Hz, v druhým v řádu jednotek/desítek kHz (mám tady vzorek, co bliká 2Hz/40kHz). Tady by při použití 555ky, posilněný výkonovým tranzistorem, stačilo třeba přepínat kapacitu.
— Winston Churchill
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 8:47    Předmět: Citovat
kebzon napsal(a):
Tohleto světlo mám na ekole, je to kopie solarstormu. Má to kolem 1200lm na nejvyšší mod a drobet přepálenej střed - to je vidět i z těch fotek Podobná verze se dělá pro vyšší napětí tuším kolem 8V. Než tam dávat klasickou powerbanku, tak radši koupit tu verzi na 8V a k tomu dvoučlánkový lipol z hobbykingu, napětí se bude pohybovat mezi 7-8,3V. KDyž by tam byla powerbanka, tak to jde vlastně přes dva měniče, jeden v PB a druhý co je v tom světle.
gloom
Založen: May 17, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Zdravím, mám stejný "problém". Zvažuji, jestli koupit powerbanku, kterou bych využil celoročně na nabíjení mobilů, ..... a jednou za čas se step-up měničem na napájení světla na kole (cca 7,4V) nebo koupil 4x18650 zapojení 2S2P a použití to samé jen se step-down měničem nabíjel mobily atp.
Pro powerbanku (Xiaomi Power Bank 16000 mAh (NDY-02-AL)) beru jako + již hotové zařízení, jen dodat měnič.
Pro 4x18650 bych musel bastlit krabičku, zapojení, ........
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Za 80 kč se dá na ebay koupit krabička i měničem na power banku, pokud máš články 18650
