Samsung LE40F71B
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 12:11    Předmět: Citovat
To číslo za pomlčkou (-33 -25) udává výstupní napětí (3,3V 2,5V).
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Jo, s tím výst.napětím mi to je jasný, jen jsem nenašel náhradu na 2,5V, gme má jen Uvýst 3,3V Sad
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Jiný obchod neznáš? Wink
decmen
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:56    Předmět: Citovat
No, nechce se mi objednávat 10 - 30ks přes ali.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 20:56    Předmět: Citovat
A na výstupu těch stabilizátorů máš správné napětí, nebo ne?
decmen
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Zdravím všechny - tak jsem se po týdnu dostal opět k oné tv. Nevím, co jsem měřil poprvé, ale fakt je, že teď jsem nenaměřil na výstupu z desky zdroje napětí 12V na patřičných pinech, napětí 5V a 1,8V je o.k.
Na tanya jsem nenašel schéma zdroje - nemáte ho někdo k dispozici?
Podle desky se nějak nejsem schopný zorientovat kde se jaké napětí tvoří.
Díky, decmen
decmen
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Prosím o radu co je to za smd součástku s označením BD111 - část schématu jsem vložil zde:
jde mi o to, že na C1187 má být 12V, ale mně tam líta napětí mezi 13,4-14,25 V , a podle toho taky zhasíná a rozsvěcuje se obrazovka.
 Soubor:  Nový obrázek (1).png
 Velikost:  70.73 kB
 Staženo:  88 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Ferrite bead, proto to BD.
Jenom taková ne moc silná tlumivka.
Předpokládám, že BD112 je neosazena.
(Nemusí mít platnou revizi.)
decmen
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:53    Předmět: Citovat
ano, BD112 chybí, měřím teď jednotlivé C na mainboardu, našel jsem jeden co mi píše místo 100uF 1184uF, musím najít v jaké je to větvi (C1024),
ale taky musím v 5h vstávat Sad
Hm, tak jsem ho našel, je ve větvi 5V a tam mám 5,4V. Pokračování snad zítra večer. Díky za info o tlumivce !
