Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 12 2016, 11:59 Předmět: Tesla Mimosa, kuriózní závada
Vrtali jsme se s kamarádem v této telce a pořád jsme nemohli vyřešit svislé vlnění obrazu, které se objevovalo po pár minutách chodu. Rastr byl v pořádku, vlnil se jen obraz, evidentně se podle síťového kmitočtu měnila fáze spuštění řádkového oscilátoru. Elyty ve zdroji OK, zapojení nepřebastlené, všechny svitky vyměnené, lampa taky měněná. Zkusil jsem nasadit chladicí sprej a reagovalo to na chlazení jednoho keramického kondíku a sousedního odporu. Výměna - beze změny.
Nakonec nás napadlo zchladit samotný plošňák ze strany spojů a vlnění zmizelo. V daném místě totiž vedou docela dlouho souběžně spoje od anody oscilátoru a žhavení. Přeškrábnutí spoje žhavení na obou koncích a nahrazení drátem - vlnění definitivně zmizelo. Při připojení odpojeného spoje na jednom konci se hned vrátilo. Plošňák měl po zahřátí prostě svod
Stejnou příčinu by mohly mít všelijaké nevysvětlitelné závady v různých přístrojích z té doby, kdy to prostě pořád zlobí, přestože je všechno vyměněné. V této telce je hnědý cuprexcartový plošňák.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út leden 12 2016, 13:27 Předmět:
Tehdejší šílené náhrady materiálu měly i horší vlastnosti. Tchánovi chytil TVP Lotos plamenem. Naštěstí během fotbalu, který vášnivě sledoval. Lotose tehdy vyhodil oknem na zahradu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: út leden 12 2016, 20:44 Předmět:
Tak na Mimosu mám taky nezapomenutelný zážitek.
Bylo to začátkem 70. let (brzy po mé vojně) - to jsem s telkami teprve začínal coby-hobby. Už jsem to tu jednou vzpomínal - teď jsem to vyhledal: tady
A co potom to odkazované vlákno - to je teprve zážitek _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7093 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 12 2016, 21:34 Předmět:
Ty a hobby ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út leden 12 2016, 22:07 Předmět:
Njn, se divíš? Já dělal do svých 48 let ve fabrice, až teprve potom (když šla fabrika "ke dnu") mně servis živil. 13 let do penze a pak ještě 7 let jako přivýdělek k důchodu.
Teď už jen sporadicky, jen nějaké drobnosti _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út leden 12 2016, 22:25 Předmět:
To znamená, že pokud hobby opraváři ohrožují živobití servisákům, tak tobě osobně teď ne. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
