Zaslal: ne leden 10 2016, 13:54 Předmět: Kamera hdr-hc7e někdy neosří
Zdravím
Mám tuto kameru hdr-hc7e Sony a problém s ní někdy nastává ten, že je obraz jakoby dvojitý(špatně zaostřený). Není vyloženě rozmazaný, jako když je zaostřeno na objekt v popředí, a vše co je za ním je rozmazáno. Prostě je snímaný objekt jakoby dvojitý. Více se to projevuje na objektech v popředí. Problém je ten, že to dělá jen někdy a zatím nelze určit, kdy to nastane. Dělá to jak venku, tak v domě. V chladu i teple. Vlhkoměr ukazuje R.V. +-50%... Klidně při natáčení, kdy je obraz ok, se to přepne do toho špatného stavu. A pak to tak nějakou dobu zůstane.
Nepomůže pak ani vypnout/zapnout kameru. Ani vytáhnout baterii... Vyjmutí kazety.... nic. Jak se to objeví, tak to zase zmizí. Jo a tato neduha se při natáčení zaznamená. Musí to tedy být něco s objektivem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:49 Předmět:
A jak tu neduhu zaznamenáš, když se nezaznamená ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
když se při nahrávání nezaznamená, tak není ani vidět na LCD/hledáčku a vše je OK. Nicméně pokud je to z ničehonic špatné, tak se takový obraz taky nahraje(špatný).
Zaslal: ne leden 10 2016, 23:10 Předmět:
Klidně by mohl být problém i v elektronické části zpracování toho obrazu.
Jako kdyby obrazu chyběli vyšší kmitočtové složky.
Mám podobnou závadu u jednoho úplně jiného rekordéru.
Na fotkách to dělá taky? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
fotky nevím. to jsem nezkoušel(fotky z té kamery lezou jak z mobilu z r.2006- takové dětské omalovánky). Zkusím to. Ale těžko říct, kdy to zase nastane... pak se ozvu
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 20 2016, 14:11 Předmět:
Tak zas pokud je to někdy OK tak vyčištění nepomůže. Zase úvaha, při ZOOMu a focusu docházi v objektivu k poměrně složitému posunu několika čoček. Když jedna z nich bude mít mechanickou závadau posunu, může to pak vypadat takhle. Já měl u Praktiky (analogový foťák na kinofilm) podobný problém, někdy fotky jako břitva, někdy podobný a ještě horší elfekt. V objektivu byl uvolněný jeden kroužek fixující čočku. Někdy čočka sedla do lůžka, pak byly fotky OKa někdy vypadla. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
