Dunaj 1010A, VKV jednotka Tesla s ECC85
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 1:36    Předmět: Dunaj 1010A, VKV jednotka Tesla s ECC85 Citovat
Zdravím.
Prosím o radu, než to rozvrtám.
Oscilátor tvorený druhou triódou E1 mi kmitá v rozsahu 25 až 35 MHz. Merám to tak, že hrot osciloskopu priložím blízko pätice E1 niekde ku druhej anóde. Na osciloskope sa mi zobrazí sinusovka pekne cez celú obrazovku. Pekne funguje aj preladenie. Skúšal som vymeniť E1, C14. Výsledok bez zmeny. Napadá vás niečo?
Za radu Ďakujem.
Schema.
 Soubor:  VKV jednotka schema.JPG
 Velikost:  69.7 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 5:45    Předmět: Citovat
Mimoto , že toto "měření" nepovažuji za "průkazné" , tak bych po měření s GDO případně měnil lampu . Nepatří mezi nedostupné . Prověřil bych vstup , zda tam něco nenateklo .
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 5:47    Předmět: Citovat
Ty máš osciloskop s čítačem?
Nebo to počítáš podle časové základny a počtu sinusovek?
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 6:09    Předmět: Citovat
Osciloskop s čítačem. Elektronku jsem měnil.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 6:37    Předmět: Citovat
Je ta "nová" lampa určitě dobrá? Mám doma několik použitých ECC85, které jsem považoval za dobré a ze čtyř byla dobrá snad jenom jedna.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 6:39    Předmět: Citovat
No tak to nevím či je dobrá. Všechny jsou starší než.......
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 7:04    Předmět: Citovat
Sonda osciloskopu má vlastní kapacitu řádově desítky pF,která se ti při jejím připojení přičte ke srovnatelné kapacitě laděného obvodu oscilátoru a tudíž ti to logicky kmitá podstatně níže než by mělo. Zkus tu sondu připojit
přes kondenzátor třeba 3p3 ,popř. odpor třeba 10k, amplituda bude na osciloskopu menší,ale ta tě v tu chvíli moc nezajímá.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Milane sonda není vůbec připojená. Je jen přiložena blízko anody 2.
Milan
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Tak to sorry,že jsem to po ránu nepochopil Very Happy - nezbyde,než měřit součástky, tipl bych na velký svod některého kondu v laděném obvodu, prasklé pohyblivé jádro cívky to nebude,vliv by byl opačný, elektronka tohle asi sama o sobě nedovede a bude dobrá/použitelná.Pro jistotu bych se podíval do servisáku, kde to má kmitat , aby to náhodou nebyl nějaký
"vynález" na harmonických - typ rádia v tvém obr.nevidím.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 8:30    Předmět: Citovat
No i já milane přemíšlím na jaké frekvenci to má kmitat. Já jsem to bral že MF t.j. 10,7 + Frekvence vysílače. Ale bůh ví. V servisáku to napsané není. Je to Dunaj 1010A. Hill tu minule psal že je to stejný jako POÉZIA.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Zadej si do místního vyhledávače ECC85 a máš co studovat .
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 10:55    Předmět: Citovat
BOBO Moc jsi mi pomohl. Vřelé díky.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 11:04    Předmět: Citovat
To jsem rád , že jsi to pochopil . Zde od kompu nemohu použít to co znám a ty přístroje , které mám , ani tam vrazit lampu , kterou mám . Ale jsem přesvědčen! , že v minulých vláknech je mnoho dat , která pro opravu použiješ . Je dobré naučit se čerpat z již vydaných dat ......
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Já též doufám že jsi pochopil jak jsem to myslel.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Proč jsem se ptal na ten čítač: mám osciloskop s multimetrem Tektronix 2236 a na něm musím hledat potenciometrem synchronizace polohu, ve které čítač ukáže nejvíc. Když mám nastavenou příliš velkou citlivost, ukazuje čítač kmitočet i menší, než čtvrtinový, ačkoli podle sinusovky na obrazovce to viditelně není pravda. Možná je to i tvůj případ, tak vypni synchro na TV line i TV field a ubírej, až naskočí hodnota nejpravděpodobnější.
Nebo udělej závit, připoj na něj sondu, a nasuň blíž k oscilátorové cívce. Na tak malé impedanci budeš mít menší pravděpodobnost rušení něčím jiným.
