Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 10 2016, 22:20 Předmět:
To záleží na kolik se vyrobí. Pasívní diboxy přenášejí bez problémů celé akustické pásmo a pokud si dobře pamatuju tak AUJ637 měla umět 20Hz-16kHz +=3dB ale to mě určitě někdo opraví. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Však podle mě můžou být trafa pouze u repráků. "Vysílač" signálu může mít pulsní zdroj z MN, nebo 230V, který krmí koncový stupeň přímo napětím, aby výstup dával signál přímo do 100V linky. (teoretická úvaha, ať se vyjádří někdo kdo stím dělá). Každopádně jaký může mít transformátor přenos ať řeknou zdejší milovníci lampové techniky. Skoro všechny lampový zesilovače mají na výstupu transformátor a první tranzistorový zesilovače taky. Dokonce se používal i "fázovací transformátor", který budil koncový tranzistory (dřív lampy).
Vždyť v každém starším mixážním pultu se používala oddělovací trafa na každém vstupu, často se používají dodnes. A s frekvenční charakteristikou problém není.
Zaslal: pá leden 15 2016, 6:57 Předmět:
V NF technice se trafa používaly a používají z několika důvodů, galavanické oddělění (DIBOXY), budící-pro invertování fáze, výstupní u elek pro změnu impedance a nakonec výstupní pro změnu napětí např. pro 100V rozvody. A určitě pamatujete v dobách elektronkových zesilovačů byly trafáky přímo v mikrofonech pro změnu impedance-přizpůsobení elektronkovým vstupům. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak repráky jsou zabudované a hlavně že hrají. Zapomněl jsem zdůraznit že tam není žádná repromembrána a hraje vlastně ten papírový papundekl který licuje potom se sádrokartonovou deskou a přemaluje se barvou. Ve finále to vypadá jako zeď nebo strop co hraje a není nic vidět. Jen cena je x krát větší než u běžného repra
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st březen 23 2016, 22:02 Předmět:
Chcel by som informovať, že som kúpil ten vyššie uvedený toroid 50W, 100V/8Ohmov:
http://www.bsacoustic.sk/prevodove-transformatory/tor0021/
skúšam ho už asi mesiac s Tesla Mono 50 a zdá sa, že je pomerne dobrý. Pri najnižších tónoch basgitary, pri plnom výkone, trochu prská, ale nemusí to úplne súvisieť s tým transformátorom.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 25 2016, 1:00 Předmět:
>ZVUK2000
Několik podobných systémů jsem potkal a ani o jednom z nich bych neřekl že hraje dobře. Pochybuu že tento by byl jiný, princip činnosti byl u všech stejný.
Ale v daném případě to bylo naopak. Původní ARS275 jako součást školního rozhlasu bylo v jedné učebně při její rekonstrukci nahrazeno temito papíry. Učebna je napojena na extra zonu a
ozvučuje se i separátně. U ARS Tesla to jen chrchlalo a ted to hraje o třídu nebo dvě lépe
Ano vypada to na technologii NXT. A určitě se nehodí všude. Ale jako 100V ozvučení do místnosti a moderního interieru je super. Jen ta cena není pro každého
Strana 3 z 4
