Dětské světlo, velikost rezistoru?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:44    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Kvíčalo, na červený máš kolem 1.8V.
Máš pravdu, měl jsem napsat až Smile No jo, výkonové, co používáme jsou na tom o trochu jinak... Ale tak extrémní chyba (max 30 procent nárůst proudu) by to stejně nebyla...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:50    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Kokúň <<< Nedráždi mě, Kokoni! Laughing
Jsi dobrrýýý - do špatnýho salámu Laughing
Co tak na toto téma otevřít nějaké nové vlákno (v sekci Na vyzkoušení ?) abychom se tam mohli (nejen my dva) vyřádit . . . Wink
Honza - kokúň
__________________________
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 20:24    Předmět: Citovat
"MetalGold:
ale bacha na ztrátovej výkon odporu."
Není to náhodou podstata toho rezistoru, aby tam tam pokleslo napětí a tím i výkon? Načež ty LEDky lehce sníží svítivost...
Jinač ano, vyhovuje nám to takto. Předtím jsme museli to světýlko přelepit papírem,aby tak nesvítilo. Teď je to +-optimál.
Ještě musím nějak pořešit tu teplotu rezistoru. Fakt pálí. Asi ho vyvedu mimo těleso světla. Bojím se, ať to to svítidlo neroztopí. Přecijen je to stavěno na baterie, kde se asi počítá s tím, že postupně ten výkon baterie s vybíjením klesá....
Velikost(rozměrová) rezistoru je větší, než tam předtím byl. Ale i tak nejsem schopen dohledat, jak poznám, na jakou zátěž rezistor je. Vytáhl jsem ho z desky starého monitoru.
Dá se zobecnit, že čím je rezistor větší, tím větší vatáž snese?
(to světlo je dost vysoko na to,aby tam na to děcka nedošáhla. Až povyrostou, tak už to nebude potřeba)
ještě jednou mnohokrát děkuji
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Tak dej ty LEDky sérioparalelně, na odporu bude čtvrtinová ztráta.
 Soubor:  ledky.png
 Velikost:  648 Bajtů
 Staženo:  124 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Pokud ovšem mu z toho zdroje leze víc jak 7V a pokud je možný ty LEDky přepojit do sérioparalelního uspořádání. A pokud bude s tím 100Ω odporem akceptovat nižší svítivost.
Jinak je možný dát buď 2 odpory 180Ω paralelně (dohromady 90Ω), nebo 47Ω sériově (dohromady 94Ω), aby tolik nehřály. A nelepil bych je moc na sebe.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Pokud mu z toho leze 9V, bude to svítit stejně a žrát polovinu, možná to dokonce bude svítit víc, protože se zdroj odlehčí. A jestli má ten odpor (0,5W možná 1W?) tak vařicí, tak tam těch 9V může být.
klacek
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 21:49    Předmět: Citovat
odporů mám plno. To řešení dát 2 menší odpory za sebe, je, zdá se, dobrý nápad. To mne nenapadlo. Teplota se rozloží.
klacek
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:22    Předmět: Citovat
tak teplota se nějak zvlášť nerozložila. Zapojil jsem sériově 2x27ohm+15ohmů=69ohmů. Odpory jsou trochu větší tloušťky. 2 z nich ale pálí docela. Lze je však udržet mezi prsty. Ale není to už moc příjemné.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 0:39    Předmět: Citovat
No to pálej ty 27Ω, je na nich větší úbytek napětí, než na tom 15Ω.
Když budem brát napájecí napětí 9V,... tak koukni do přílohy, pod každým odporem jsou úbytky. Asi máš čtvrtwattový odpory.
 Soubor:  LED.png
 Velikost:  25.38 kB
 Staženo:  98 krát
— Winston Churchill
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Pokud máš problém s teplotou na odporu, tak nech ty LEDky klidně paralelně a ten vypočítaný odpor dej do serie ke každé z nich. Pak tam můžeš mít čtyři stejné čtvrtwatové odpory a budou skoro studené.
klacek
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 18:52    Předmět: Citovat
tak po týdnu užívání vše ok.
Dál jsem tam 3 stejné 22ohm odpory, trochu tlustší(nevím kolik wattů) a ty vůbec netopí - jen lehounce. Světlo svítí tak akorát. Mnohem méně než předtím.
děuji všem za mnoho rad a postřehů
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 23:48    Předmět: Citovat
Skúsil si tú sériovo-paralelnú kombináciu? Ak LEDky budú svietiť a odpor ďalej páliť, skús zo psiny tri do série (LED), čo to dá. Potom pisni.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
