Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 14 2006, 14:06 Předmět:
Tak jak psal Hill nejde řádek, napětí E se získává z VN trafa. Najdi modul H na vývodu 1 je 250V nebo víc,na vývodu 2 jso impulsy , pokud to neběží tak by tam mělo být kladné napětí. Pokud na 2 nic nenaměříš (lepší je ručkový měřák,ukazuje střední hodnotu.) vyndej modul H a propoj 1 a 2. a druhým spojem 8a9. Mělo by to naběhnout a všechny zdroje by měly něco dávat. Pokud ne prověř napětí a spoje okolo modulu S na signálové desce
Samozřejmě zkontrolu studenáky a součástky na desce U tam muže také být problém
Zaslal: čt červen 15 2006, 9:22 Předmět:
Může to všechno bejt vadným tyristorem (KT110/500) na horizontálu?
Dá se za něj sehnat zahraniční ekvivalent? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt červen 15 2006, 10:28 Předmět:
kde jsi našel tenhle tyristor, na horizontálu jsou KT 119, KT 120 a vdesce H taky. KT110 je ve zdroji. Samozřejmě to dělá ale kde se dá koupit nevím, možná ve sběrném dvoře. Já pro svý televize mám a aýž dojdou vyhodím bednu.
Zaslal: čt červen 15 2006, 11:20 Předmět:
Opravdu mám na modulu H KT 110/500! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červen 16 2006, 8:32 Předmět:
Vyzkoušel jsem, ale nejede to. Asi zkusím sehnat ten tyristor. Na schématu je opravdu KT120/500, ale v TV je KT110/500.
Doufám, že to je poslední závada. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jak to nakonec dopadlo? Ta moje se totiž chová úplně stejně. Vyzkoušel jsem všechno tady odsud i z jiných vláken a pořád nic(H 1+2;bez H 1+2 a 8+9; H KT120 A+K; konektory; studeňáky; násobič odpojen....). Zdroj B dává cca 8,5-8,6V. Je chyba ve zdroji B, nebo by rozkladům mělo k naběhnutí stačit 8,5V?
Mám pocit, že těch 8,5V by i mělo stačit, ale můžete to zkusit přes diodu napájet z nějakého pomocného 12V zdroje. Jen nezapomeňte na to, že kostra je spojená s usměrněnými 220V, takže ten zdroj to musí zvládnout - nesmí být spojený se zemí. Na tom pomocném zdroji není nic složitého, přičinou nižšího napětí může být vyschlý C313.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7093 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:30 Předmět:
Není problém si ověřit, že původní tazatel MetalGod je na Bastlírně stále aktivní.
Mám dva kusy tohohle modelu a opravdu už si je nechávám jenom jako muzejní kousky. Taky se mi podařilo zachránit pár náhradních dílů před sešrotováním.
Taky ti proniká brum jasové složky do zvuku??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To je u TV s mezinosným způsobem zpracování zvuku běžný problém. Podle mě nejhorší to je v syté červené, kterou si grafici oblíbili. V tu chvíli už z obrazové nosné moc nezůstane a zvuk bručí. Ostatně proto se přešlo na kvaziparalelní zvuk.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:45 Předmět:
Určitá hladina brumu z jasové složky ve zvuku je u této řady normální, protože jde o mezinosný odběr nosné zvuku z hotového obrazového signálu, přitom modul Z má na vstupu propust pro oba možné zvukové kmitočty (5,5 i 6,5 MHz) a stejně tak v koincidenčním detektoru jsou dva fázovací obvody, každý naladěný na jeden možný nosný kmitočet. Protože v bílé má nosná obrazu nejmenší amplitudu, dochází k tomu, že není plně nasycený omezovač v A223D. Navíc tam může rušit pomocná nosná 5,74 nebo 6,26 MHz využívaná pro stereofonní nebo dvojjazyčný zvukový doprovod - v době konstrukce této televize se ještě ani nepředpokládalo, že by se u nás tato možnost dala využít.
U nových televizí se to obcházelo často i tím, že se fázovací obvod pro nevyužívaný zvukový doprovod zkratoval kapkou cínu a ten používaný se doladil na maximální potlačení bručení.
Pokud by byl ale brum zjevně nepřiměřený, znamená to projev se další nectnosti, že to není z jasové informace, ale z vertikálu (to se ověří jednoduše protočením potenciometru snímkové frekvence, aby se obraz začal "překulovat"): jestli se změní i frekvence brumu ve zvuku, dělá to špatná kostra můstku s potenciometry hlasitosti a korekcí. Stačí propojit můstek silnějším drátem s rámem signálové části, případně ještě jít po filtraci napájení modulu V.
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:50 Předmět:
Díky, podívám se na to. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 2 z 5
