PavelFF: tak ono taky záleží co to bylo za vrtačku, myslím značku. Někteří výrobci udávají příkon a napíší výkon, což je asi velký rozdíl. Nevím jakou mají takovéto vrtačky účinnost, ale kdyby 80%, tak výkon nebude 100W, ale jenom 80W. Navíc to nářadí od žlutých mívají napsán výkon, který ani zdaleka nedosahují.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 08 2016, 20:47 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Je to vysokoobrátkový stroj a nemá tak velký moment
Těch 100W se vztahuje k určitému momentu a počtu otáček.
P=2∏mf/60 [W,Nm,RPM]
Když ji přetížíš, tak se přehřeje.
Já jsem tam vřadil pojistku 500mA, když se přeruší, budu vědět, že je něco špatně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 09 2016, 10:33 Předmět:
varok napsal(a):
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:23 Předmět:
Vždyť je taky jenom 100W !!!
Ochranu tam opravdu nedávají.
Viz.: C-N-C.cz/ t=13052. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: ne leden 10 2016, 21:41 Předmět:
A protože je tam "jenom 100W" , tak raději upozorňuji milavla , že jeho vrtačka PROXXON FBS 240/E , která má taky jenom 100W příkonu, to nemusí dobře snášet.
Podle mě to je prostě blbý nápad, teď už to vím.
Obě vrtačky PROXXON mají uváděné minimální otáčky 5000/min. Nejsem strojař, ale podle tabulek je 5000/min pro vrtáky nad 3mm už zbytečně moc. No a větší vrták způsobí zpomalení otáček a nebezpečný nadproud.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne leden 10 2016, 22:20 Předmět:
Do hliníku se uvádí pro Ø 3 mm řezná rychlost 7500 rpm pro HSS, pro karbidový vrtáky 15 000 rpm. Do oceli asi polovina. Ale platí to samozřejmě jen pro ideálně ostrý vrtáky a nejlíp s mazáním. Osobně používám o dost nižší.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 16 2016, 22:31 Předmět:
Proxon IB/E mám taky a ve spojení s stojanem je to výborný nástoj na přesné vrtání malých průměrů. Na to byla zkonstruována. Pokusit se s ní vrtat velkýmu průměry je pokusem o její zničení. Větší vrták potřebuje nejen vetší točivý moment, ale i velký přítlak. U větších vrtáků to mohou být do oceli až stovky N. Na to ložiska proxonu a podobných nejsou stavěna.
Pro bastlířské vrtání větších průměrů do 10 mm bez nároku na přesné lícovaní díry mi stačí obyčejná stolní čína se sklíčidlem do Φ13 mm za 2,5 tis. s motorem 350W.
Zaslal: st leden 20 2016, 18:08 Předmět:
Pochybuji. Měl jsem problém už s trojkou vrtákem do hliníku.
A i když bude předvrtaná díra trojka, převrtání na šestku vyžaduje i tak velký moment a výkon, protože rameno síly(poloměr) bude moc veliké.
Možná když budeš postupovat po dvou desetinách....
Ale je to tvoje věc. Uvidíš sám, třeba se mýlíme.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3743 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 20 2016, 19:18 Předmět:
Já bych také osobně s touto vrtačkou nevrtal větší díry, při těch otáčkách a Ø vráku třebas 5mm a předvrtané díře to bude pěkně házet, tu vrtačku můžeš opravdu za chvíli zahodit. S největší pravděpodobností odejdou brzo ložiska neli dříve elektronika nebo samotný motorek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
