Zaslal: ne leden 10 2016, 13:05 Předmět: Dětské světlo, velikost rezistoru?
Zdravím
Napojil jsem dětské světlo na 4.5V nabíječku z mobilu. Původně to světlo bylo na 4xAA 1.5V. Světlo má 4ks LED - paralelně.
Mezi LEDkami a vypínačkem je rezistor. Jenže ten se spálil, když to světlo svítilo mnoho hodin v kuse.
LEDky se všechny spálily taky. 2 jsem vyměnil. Odpor jsem tam dal 100ohmů. Ale po zapnutí světla rezistor děsně pálí. Určitě se dříve nebo později zase spálí.
Chci se tedy místních zeptat, jaký odpor by mi doporučili, aby se tak nezahříval a následně nespálil?
Taky silně uvažuji, jestli tam nedat ještě 2 LED(aby jich bylo zase 4).
A teď se zamýšlím, jaký je v tom princip?
Zahřívá se odpor proto, že jsou v zapojení 2Ledky a tudíž odebírají větší proud, nebo právě že jsou jenom 2 a tudíž odpor sráží větší proud, protože další 2 LEDky chybí? Může mi to prosím vás někdo objasnit?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:09 Předmět:
Pokud LED byly paralelně, tak mu nechybí...Na každé LED je cca 2,5V (červená) nebo 3,5V (bílá). Odpor pak jen protápí ten rozdíl napájecího napětí vůči napětí, které si drží LED. Jestli jsou teď paralelně dvě, tak proud je dokonce poloviční oproti 4.. Takže by měl hřát míň.
Problém je, že ta nabíječka může dávat i malinko víc - regulátor v mobilu se s tím srovná.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:34 Předmět:
Dobré by bylo měřit. Bez toho se moc nevymyslí.
A taky by stálo za to dát fotky- hlavně té nabíječky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:38 Předmět:
Kvíčalo, na červený máš kolem 1.8V.
Když budem pro sichr počítat s napájecím napětím 5V a proudem do každý LED 20mA, vyjde nám odpor 19Ω/120mW nebo vyšší (v reálu třeba 22Ω/125mW, nebo líp 250mW). Při 25mA na LED 15Ω/150mW nebo vyšší (v reálu 15Ω/250mW). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:43 Předmět:
On je asi problém v tom, že ta nabíječka dává mnohem více nž 4,5V. U starších nabíječek s trafem bez stabilizace celkem běžná věc. Až budeme vědět o jakou nabíječku se jedná, nebo lépe jaké dává napětí, můžeme pokračovat v řešení dále. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
jasně. Ale potom jaký ten odpor tam dát? S větší hodnotou? Třeba 1k0 ohm? Ještě mne napadá tam dát nějaký na větší watáž(ty hrubé). Anebo rezistor obmotat kouskem plechu jako chlazení? Mohlo by něco pomoci?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:53 Předmět:
Uf. No tak znova, potřebujem vědět kolik voltů je na výstupu té nabíječky. Dále jak jsou ty LED zapojeny - paralelně, sérioparalelně? Bez těchto údajů se omezovací odpor nedá vypočítat.
Zaslal: ne leden 10 2016, 14:04 Předmět:
Dyť jsem Ti to vypočítal, ne? Tady máš vzorec:
R = (Unapájecí - ULED) ÷ (ILED × Počet LED)
Kde:
Unapájecí = napájecí napětí [V]
ULED = úbytek napětí na LED, u bílý cca 3.5V
ILED = proud do LED [A], 20mA je 0.02A; to vynásobíš počtem paralelně zapojených LED
Tady: (5 - 3.5) ÷ (0.02 × 4) = 18.75Ω
A odpor by mě umět bez následků vytopit:
PR = (Unapájecí - ULED) × (ILED × Počet LED)
Kde:
U je ve voltech
I je v ampérech
P je ve wattech
Tady: (5 - 3.5) × (0.02 × 4) = 0.12W
I když tam bych to zjednodušil na:
PR = Unapájecí × (ILED × Počet LED)
5 × (0.02 × 4) = 0.4W
(pro případ zkratu na LED) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne leden 10 2016, 14:18, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne leden 10 2016, 14:19 Předmět:
Písmo velikosti šest
P. S.: A vobarvený! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To bych z mobilu dělal do Vánoc
Já, být Adminem, dal bych to jako vzorovou ukázku na Hlavní stránku, do položky NEJČASTĚJI ŘEŠENÉ DOTAZY.
Hned za Hillovu Zemní smyčku
Zaslal: ne leden 10 2016, 14:38 Předmět:
To mi nevyhrožuj, jeden už tam někde mám a stačí mi to. A krom toho, tohle jsou základy, který musí umět dokonce i rádobyelektrikář arduinista! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
