Když je připojím třeba k expanderu MCP23017 a nastavím celý port GPB pro výstup, všechný se najednou sepnou.
Když je připojím k arduinu a přepnu digital pin na výstup to same, rele je seple.
A pokud arduino na chvilku vypnu při najíždění všechny relatka procvaknou
Dělam něco špatně?.
Ja mel podobny problem s jinym zarizenim, proto jsem v behu programu nechal opozdene spinat jeden vystup a pres nej teprve spinam spolecne napajeni do rele. Zabrani se tomu cvaknuti po zapnuti.
Po resetu má AVR všechny piny jako vstupy. Není problém, zapnout pull-upy a pak teprve přepnout na výstup, tak se na výstupu 0 neobjeví a nic cvakat nebude.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 656 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne leden 10 2016, 9:35 Předmět:
Asi jo, posrali to činaní.
Ta ledka do serie s optočlenem take není moc dobre řešení
Jinak lesana87 měl pravdu.
První na pinech zapnout pull-up a pak přepnout jako výstup.
Rele po zapnutí mlčí a je vyple.
Pak jen na něj opačně.
digitalWrite(4, LOW) sepne
digitalWrite(4, HIGH); rozepne
pull-up by mělo mit i raspí i ten expandet.
Takže asi vyřešeno
Dik za radu
Le_Ze: proc myslis, ze LEDka do serie neni dobre reseni? Dela se to i u jinych zarizeni.
Indikuje to aktivaci daneho vystupu, tedy to, ze by mel byt dany optron sepnuty.
Zaslal: ne leden 10 2016, 10:03 Předmět:
Koupil jsem od činanu USB hub (8 USB).
U každého USB vstupu je vypínač a ledka.
Mam to rok a už nevití žádná.
Když pujde do sraček ledka, tak nebude fungovat i rel.
Pokud to maš v nějakém blbem mistě se špatným přístupem, nebo něco uděláš pro někoho, jen problémy.
Určitě by ta ledka indikovala i v paralelním zapojení
