Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: pá květen 11 2007, 20:52 Předmět: Měnič k piezo
Dobrý den,
Potřeboval bych nějaký budič k piezoelmentu, (koupil jsem si 2 omylem), Googloval jsem to a nic jsem nenašel, chtěl bych to jako sirénu, když mi skončí doba osvitu DPS. Nejlépe bez IO.
Zaslal: pá květen 11 2007, 22:01 Předmět:
Stačí k tomu bohatě jednoduchej dvoutranzistorovej multivibrátor. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Postav si jednoduchý astabilní multivibrátor a piezolelement zapoj mezi kolektory.
Nebo, pokud k piezoelementu připojíš odpor 1K, můžeš se k němu chovat jako k repráčku. Druhá varianta je připojení paralelní cívky 10mH až 35mH místo toho odporu. Piezo má pak lepší hlasitost.. asi o 200% ale jen pro pulsní signály. Musíš ale počítat z tím, že stejnosměrný odpor cívky bude menší než odpor 1K
Zaslal: ne květen 13 2007, 11:57 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Hele, tady si někdo plete pojem Piezo a magnetický bzučák.
Piezo má nekonečný stejnosměrný odpor a je to napětím buzený prvek. Chováš se k tomu jako ke kondenzátoru.
Magnetický bzučák je obyčejný sluchátko z naladěnou membránou a budíš ho jako repráček. Musíš počítat z tím, že jeho stejnosměrný odpor je 16R. Navíc musíš dodržovat polaritu, co je napsána na spodku, jinak Ti bude slaběji bzučet. A ten magnetický bzučák máš na tom odkazu z GM
Zaslal: ne květen 13 2007, 19:44 Předmět:
Díky to jsem fakt netušil, myslel jsem, že je to stejný tvarově i funkčně.
