Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne květen 13 2007, 11:15 Předmět:
meno napsal(a):
A čo tak si prelistovať staršie príspevky , skúsiť googla a Amará ?
A hlavne upresniť otázku ? čo si predstavuje š ako blikač na 230V
Výsledok odpovede veľmi záleží na dobre postavenej otázke. Elektrických a elektronických zapojení je strašne veľa. A aby sa niekto snažil vyhľadávať možné zapojenia, to proste nemôžeš po nikom chcieť. Málokto má toľko voľného času, aby sa prehrabával v časopisoch a na internete bez konkrétnej predstavy. Ale ak je téma presne špecifikovaná, tak je už ľahšie sa presne na ňu zamerať. Ale nezúfaj, skús to upresniť a možno niekto zapojenie blížiace sa tvojim predstavám nájde.
Zaslal: ne květen 13 2007, 11:24 Předmět: Orientačné svetielko
Prepáčte za nejasne položenú otázku. Ale ono ide asi niečo podobné skôr presne to , ako písal meno Je to presne podľa mojích predstáv žiadne trafo , žiadne integráky , má to fungovať ako orientačné svetielko. Ešte jedna malá otázočka kde splaším ten diak ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 13 2007, 19:43 Předmět:
Kup si orientační světlo s doutnavkou - je jako zástrčka do zásuvky - doutnavku přemosť kondíkem asi 220n/250V, a místo orig. odporu M22 v sérii s doutnavkou dej třeba 4M7 do série s diodou 1N4007. Vše narveš dovnitř a bliká to o106.
