Tak jsem "otevřel" to DAB rádio a je tam tohle:
http://www.quantek-inc.com/files/Q8r%20Q8r+%20DataSheet_20140515.pdf
Moduly jsou na konektorech, přijímač byl složen do původního stavu a i podle datasheetu toho modulu je zřejmé, že umí jen pásmo III. Jelikož vlez je do něj přes koaxiál, dá se dodělat vstup z venkovní antény na možné DX příjem (nezkoušel jsem). Hodiny rádia se po vypnutí vynulují a naskočí až po přijmu FM rádia, co přes RDS poskytuje čas.
Eelktronika rádia je vlastně nějaký modul Quantek Q8r+, který ke své činnosti potřebuje jen napájení,zesilovač a ovládací tlačítka + displej. Řídící procesor a přijímač s dekodérem je součástí modulu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st leden 06 2016, 20:55 Předmět:
PvvS napsal(a):
Já si teď koupil za nějakých 300,- DR1403B. V Brně nevím ivančice jich měly hned několik.
Už ho mám taky.
U nás (JN69LL) jde asi 20 německých stanic, české ani omylem, v Plzni je nějaký vysílač s pár Watíky, to sem nedoletí. České Budějovice - Kleť by měly mít 1kW, ale to je trochu daleko, až bude lepší počasí, zkusím to někde na kopci.
K tomu rádiu z Tesca - Tesco DR1403R - (v Mintu nejde citovat sám sebe) - Měl jsem to malý červený, mělo červený kabel a červený napáječ. přijmový vlastnosti na VKV byly o něco horší, než u toho Gogena, ale za to zvuk mělo lepší. Teď jej kolega z práce testuje u rakouských hranic.
Jak u Gogena, tak u toho Tescovýho rádia se po vypnutí vynulují hodiny, který "naskočí" až po naladění Českýho rozhlasu (jeden z mála je vysílá v RDS). Tescový rádio při napájení ze zdroja ukazuje čas a datum na displeji, který svítí volitelným jasem. Těsně po Silvestru byl v prodeji za 650Kč. Gogen za 1200.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá leden 29 2016, 21:05 Předmět:
Má někdo nějakou představu o tom, kdy bude v Brně vysílání ve III. pásmu DAB+? Google nic nenajde.
Jinak ve světě se to zatím moc nešíří. https://www.worlddab.org/country-information _________________ 010203
Zdar , nevím jakou máš zkušenost, ale DAB+ je rozšířenější než DAB,
v celé Evropě je hlavní DAB+, jen v ČR jsme pozadu a ´máme DAB.
To je vždy ve všem, jak bylo Secam-Pal, OIRT-CCIR, DAB-DAB+,
MPEG2-MPEG4 , atd.
Jarda
MPEG2-MPEG4 , atd.
Jarda
Zdravím , LOM dal odkaz na stránky, tak ať si přečte na těch stránkách
v úvodu rozdíl mezi DAB a DAB+
V okolí Prahy se vysílá v pásmu 200 MHz DAB+ a např. v okolí Ostravy
v pásmu 1500 MHz DAB.
DAB na datový tok určité velikostí
DAB+ jej má dvojnásobný.
DAB je způsob šíření signálu podobný jako u digitální televize DVB-T. DAB+ je přibližně dvakrát efektivnější než DAB díky použití audio kodeku AAC+. Na trh byl uveden v roce 2007 a má vyšší odolnost kvality příjmu i při ne zcela ideálních podmínkách.
Jarda
