Založen: Dec 27, 2015 Příspěvky: 23 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 29 2015, 16:53 Předmět:
Lukas-Peca: špatně jsem se vyjádřil. Přístroj jako takový jde nahodit.
Gramofon hraje, ale velmi slabě, z toho usuzuji, že jsou lampy zesilovače špatné.
Radiopřijímač nefunguje zatím vůbec, jedna lampa je rozsypaná, zbytek zatím nevím, ale soudě podle optického stavu by to chtělo asi vyměnit vše.
Jsem z ostravska.
Vážně zatím asi ne. Jak říkám, jiný gramofon ani desky zatím nemám, chtěl bych to jen zprovoznit a jednou za čas si pro radost něco přehrát, nic velkého.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 29 2015, 17:09 Předmět:
O svislé síle na hrot jsem tu už psal, tu jde snižit asi až na relativně bezpečných 5 g. Problém skutečně ale může nastat u stereofonních desek, na hloubkovou modulaci má to raménko příliš velkou setrvačnou hmotnost, kterou by přijatelně odpružila původní plochá chvějka s hrotem na konci. Jenže všechny náhradní chvějky se dnes seženou jen v trubičkové verzi, ta je tuhá ve všech směrech stejně. Ale na občasné přehrání starých desek, které už mají něco za sebou, by to snad nevadilo. Kvalitě reprodukce z toho rádia stejně do hifi ještě dost chybí.
Pokud bys tam dával krystalovou přenosku, musíš vyštípnout ten odpor 5 k, co je k té magnetické paralelně (býval přímo na konci kablíku z přenosky buď přímo na pájecích očkách pod šasi nebo na přepínači funkcí, podle toho, jestli kablík z přenosky vedl jen na destičku u ložiska raménka nebo přímo na přepínač).
Napřed ale rozchoď aspoň zesilovač a mechaniku gramofonu, do té doby nemá smysl zabývat se přenoskou.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4050 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:49 Předmět:
LukasJancar napsal(a):
To usuzuješ špatně, to může mít spoustu příčin a lampy jsou ta míň pravděpodobná. Pro začátek vyměň kondenzátory C62 a 63, bez jejich výměny to ani nezapínej, jinak si postupně zničíš EBL21. Až je budeš mít vyměněné, změř napětí na katodě AZ12.
Když si přijedeš do Zlína, tak ti dám klidně všechny lampy kromě EM11 a AZ12.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 05 2016, 21:03 Předmět:
Ojojoj... tazatel patrně nemá o nabízené elektronky zájem, nakonec těch AZ12 mám v dílně několik, na dárek vážnému zájemci by tam určitě jedna změřená dobrá byla...
(PS: Chtěl jsem vložit odkaz na moje nové stránky, ale nejde mi to, taikže pro zvědace je to tady: http://nostalgyradio.cz/ )
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 07 2016, 15:05 Předmět:
Franto ,
docela jsem se u toho Tvého "životopisu" pobavil , jako bych četl o sobě ! Ty začátky byly stejné , jenže mě Ježíšek nenadělil sluchátka , ale "pantofle" !
Pro LukasJancar ,
možná by nebylo špatné podívat se na Bazoš.cz - Elektro - co : gramofon supraphon - za 200,- Kč
Henten bude mít i rychlost 78 ot/min , přenoska buď pojede , nebo předělat na nějakou tu VK 43xx _________________ Vladimír
Zaslal: čt leden 07 2016, 15:16 Předmět:
Hill - děkuji za nápovědu
Elektronik55 - děkuji za návštěvu mého radiokoutku.
K tématu Tábor - já bych přece jen doporučil aby nejdříve rozběhal koncový stupeň (popř. i rádio) a gramcem se zabýval posléze. Jenže ten kdo to má v rukách především, je tazatel
Zaslal: čt leden 07 2016, 16:42 Předmět:
Zdravím vás, moc děkuji za nabídky a reakce. Nebojte, oživení gramorádia čile pokračuje a postupuji přesně podle vašich rad
Nejprve tedy pracuji na rozchození zesilovače, jak píšete. Po obepsání pár inzerátů se mi povedlo poshánět elektronky, zatím tedy žádný funkční progres od posledního příspěvku. Teď čekám až přijdou a vyzkouším to Do konce týdne by měly být tady. Jediné, které se mi zatím nepovedly sehnat jsou AZ12 a 2x 6CC41. Nemáte náhodou někdo navíc i tyto a byli byste je ochotni poslat poštou, třeba Franto? AZ12 říkáte že se dá v případě, že bude špatná, nahradit diodami, takže mě tlačí už jen ty 6CC41. Do Zlína to mám právě celkem daleko, jsem od Ostravy.
Půjde-li vše hladce, měl by být poté zesilovač a rádio připraveno a pustím se do gramofonu jako takového. Kondenzátory C62 a 63 na výměnu už mám taky slíbené, tak pak změřím napětí na katodě AZ12, jak píše Lukas-Peca a dám vědět.
O dalším postupu budu samozřejmě informovat
Zaslal: čt leden 07 2016, 17:04 Předmět:
Franta: proklikal jsem se teď tvým webem, moc pěkná sbírka. Úvod rovněž pobavil. Zaujalo mě rádio Philips s magnety Jawa. Tyto motocykly jsou totiž můj hlavní koníček
elektronik55: Díval jsem se na ten inzerát, o kterém píšeš. Myslíš to tak, že mechanismus grama je záměnný a mohl by posloužit jako donor dílů, nebo jako komplet druhý gramofon? Primárně bych rád rozchodil to co mám.
Zaslal: čt leden 07 2016, 21:44 Předmět:
Ty "gramošasí" nejsou bohužel stejné , ale to z Bazoše by měl být AUTOMAT, nastaví se otáčky, průměr desky a stiskne se tlačítko , ostatní už dělá gramofon sám . _________________ Vladimír
Zaslal: pá leden 08 2016, 10:05 Předmět:
Supraphon dělal jednak automat ss zásobníkem k výměně na 10 desek a jednak tzv. poloautomat, u kterého tedy nebyl zásobník, jen automatický pohyb přenosky na nastavený průměr desky. Automat by se mu do prostoru pro gramofon v Táboru nevšel kvůli výšce zásobníkového mechanizmu. Ten poloautomat by se tam vešel.
Zaslal: pá leden 08 2016, 12:30 Předmět:
S tím zásobníkem je to tak , do Tábora II by se nevešel . Ten "poloautomat",(jak píšeš) se tam vejde v pohodě , akorát to chce trochu té truhlařiny . AUTOMAT jsem kdysi dával do Hudební skříně Tesla 680A a musel snížit základní desku .
Hlavně ať se "Lukášovi" podaří rozjet elektroniku a toto má čas .
Dole pár snímků AUTOMATU .
Zaslal: pá leden 08 2016, 12:40 Předmět:
Ahoj, bezvýhradně souhlasím.
BTW - pěkné fotky. S Lukášem jsem dohodnut, že mu pošlu AZ12 a pokud ji najdu, tak také 6CC41. V nejhorším by ji bylo možno nahradit ECC83 po přepojení žhavicích přívodů pod objímkou, což není zásadní zásah a dá se to vrátit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 13 2016, 19:35 Předmět:
Elektronik55 napsal(a):
Někdo zase doprovázel tatínka (i když adoptivního) na automobilové šrotiště pro díly (a na střední už sám pracoval na štrotišti elektrosoučástek), a někdo holt ne... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
