Cirkularka s pojezdem - zapojení přívodu
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 3:53    Předmět: Citovat
No proto, že je to to isté ako keby si svetlá vypínal ističom. Jednoducho istič je istič a vypínač je vypínač a motorová ochrana je motorová ochrana. Ono sa to tým samozrejme vypínať a zapínať dá, ale ja by som ti to nedoporučoval. A ešte mi nieje jasné, prečo sa tomu hovorí motorový spúšťač, keď je to v podstate tepelná nadprúdová ochrana.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Spouštěč je ochrana motoru, porovnává proudy, tekoucí do motoru. Jednak sleduje, jestli některá fáze nevypadne, jednak sleduje přetížení. Jeho použití doporučuji, když na cirkulárku přitlačíš tak může shořet motor. Spouštěč při jeho přetížení vypne. Nezapomeň nastavit na spouštěči hodnotu proudu, uvedenou na štítku motoru. Před spouštěčem by měl být vhodný jistič (proti zkratu). A samozřejmě před motorem obsluze dostupný vypínač. Ale raději si všechno nechej zkontrolovat.
Strana 3 z 3
