Zapojení statoru Parkside ZKSG 2100
mec
Založen: Sep 18, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Ano nákres tam je stejný.
Vyřešeno nevím nejsem si jistý a nechci to typovat.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Pripojovací kábel je dvoj, alebo troj-žilový? ( L/N/PE)
mec
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Dvou L/N
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Ten bod 2 nie je spojený so železom-jadrom statora?
mec
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Tak dnes sem se k tomu dostal a ani jeden není spojen s kostrou železem statoru.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 22:42    Předmět: Citovat
Keď to má byť sériový motor, potom by som to zapojil takto.
Stred toho kondenzátora bude pripojený ku kovovej často motora pod nejakú skrutku. Možno je tam niekde možnosť priskrutkovať nejaké "očko" s vývodom k tomu kondenzátoru.
 Soubor:  Pila.JPG
 Velikost:  113.81 kB
 Staženo:  110 krát
mec
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozdělal a pin 1 a2 jdou přímo na uhlíky a pin tři jde dovnitř ale není spojen s železnou kostrou statoru. Přikládám foto.
Podle značky pin 3 šel přímo na vypínač.
[img]http://photo.uloziste.com/?fotka=fcece7643dde7529.jpg&d=v10cbf812945250e&size=3[/img][/img]
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Z fotky nič nevidno.
Zapojil by som to tak ako na obrázku nižšie.
Ten kondenzátor má byť za vypínačom. Funguje ako odrušovací prvok (smerom von). Prostredný kontakt sa zvykne pripájať na PE, alebo kovové časti stroja. Možno v tomto prípade (ak je tam vyvedený vývod) sa to môže pripojiť na ten pin"1".
 Soubor:  Pila2.JPG
 Velikost:  45.63 kB
 Staženo:  138 krát
