Zaslal: so květen 12 2007, 16:34 Předmět: Po 20minutách se rozpadne obraz na LCD,poradte prosím
Vlastním LCD monitor IMRI B15XA má celkem slušný obraz,ale vždy cca po 20 minutách provozu se obraz rozpadne a zůstane pouze bílá obrazovka .Netušíte někdo kde hledat závadu,případně zda se to ještě vyplatí opravovat?
Díky za jakoukoliv radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 12 2007, 16:54 Předmět:
A je to určitě monitorem? Taky to může být grafikou - zkusil bych to nejdřív jinak - vzít Tvůj monitor na jiný komp co to udělá tam a stejně zkusit s jiným monitorem, co udělá po pripojení k Tvému kompu on... Pak budeš rozhodně mít závadu lokalizovanou s větší přesností. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne květen 13 2007, 9:30 Předmět:
na malých prenoných LCD Tv(aj DVD platinium) to má na svedomí viacero príčin.
-vada v invertore VN pre podsvecovaciu lampu, vyschnuty elyt-napajanie spadlo z 12V na 4,4 a bolo.
-vada v obvode dekodéru pal-obvod bol napájaný +3,3V a +1,8V, +3,3V vetva pola prerušená-prasknutá SMD cievka v ceste napájania
A keď tieto dve veci boli v ďalšom kuse v poriadku, a robilo mi toto isté tak som to zabalil a sral na to...
